Bygger en gäststugedel i garaget och funderar nu på ventilationen. Stugan kommer ha ett litet rum på typ 10kvm med bäddsoffa och ev liten kokvrå. Det ska också bli en liten WC/dusch på ca 2kvm. Från rummet kan klättra upp på ett sovloft om ca 10kvm som ligger ovanpå garagedelen. Det blir snedtak i hela gäststugedelen med 4m i nock.
Jag tänker mig att man bygger ett platt innertak på WC/dusch för enkelhetens skull och sätter en fläkt som blåser ut i det fria. Sen ska man ju ta in luft nånstans. Först tänkte jag att det kunde vara bra att sätta högt upp på gaveln så att luften förhoppningsvis når loftet också. Sen tänkte jag att då blir det ju kanske självdrag åt fel håll då den ventilen hamnar högre upp.
Ska jag sätta ventilen för tillluft i samma höjd?
