BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
Om jordytan är hård så kan man behöva vattna bara lite (10 mm) och sen vänta innan man vattnar mer därför att den första vattningen då luckrar upp jordytan så att vattnet sen verkligen sugs upp av jorden i stället för att rinna iväg.
Sen är alla jordar unika så man måste lära sig hur ens egen jord är. Gör ett 10 cm djupt hål i gräsmattan och känn efter hur fuktig jorden är i botten. Man ska vattna tills det blir ordentligt fuktigt i botten och sen vänta tills det bara blir lätt fuktigt innan man vattnar igen.
Okej, tack. Bra tips!BirgitS skrev:Om jordytan är hård så kan man behöva vattna bara lite (10 mm) och sen vänta innan man vattnar mer därför att den första vattningen då luckrar upp jordytan så att vattnet sen verkligen sugs upp av jorden i stället för att rinna iväg.
Då återstår det bara att se om en rejäl rotblöta räcker eller om jag behöver upprepa det.
Bäst är när det har regnat.
Vill du ha bättre effekt sv bevattning när det inte har regnat så ta en grep och gör djupa hål. Rakt ner och sedan upp igen.
Vattna på kvällen när det blivit lite svalare så har vattnet hela natten på sig att sugas upp av jorden istället för att dunsta i värmen.
Polera matt rostfritt stål - Golvbrunn
Övrigt husrelaterat -
Få brunn grävd enbart för att vattna gräsmatta. Kostnad?
Trädgård allmänt -
Tjänar man på att vattna med egen brunn
Trädgård allmänt -
Vattna trädgården från gammal brunn - hur tänka?
Trädgård allmänt -
Vattna från brunn eller kommunalt?
Trädgård allmänt
