- Status
- Tråden går ej att kommentera.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 866 inlägg
- Stockholms län
- 38 866 inlägg
Ett golvskydd för diskbänksskåp. Placeras alltså på golvet. Exempel:
https://tollco.se/vattensakert-kok-lackageskydd/golvskydd/g-serien/
Länkas ihop med diskmaskinsskyddet om det ligger bredvid så att vattnet kommer ut där.
Jag hade tagit bort isoleringen och den stående skivan.
Om botten är fräsch så hade jag gjort en till bottenskiva, med urtag för avlopp och vattenrör.
Sen lagt en matta som svetsas i hörnen eller tätas med silikon.
Kan du lossa kopplingarna till vattnet så kan du halsa mattan över rören så får du det tätt
Frekkz skrev:
Om jag ska va helt ärlig så är Birgit en av de klokare här på forumet! Så tycker du ska tagga ner och ta emot tipset👍Frekkz skrev:
Nej nej nej.Mugmaz skrev:
Det bästa @Frekkz kan göra är att fylla hela utrymmet med fogskum. Blir det svårt att stänga skåpsdörrarna är det bara att skära bort lite.
När han bett om ursäkt för att han är en ouppfostrad nolla kan jag kanske tänka mig att lägga upp en bild på hur det ska göras korrekt.
HUR lägga detta laminatgolv på bästa sätt?
Golv -
Bästa sätt att lägga detta nya parkettgolv?
Golv -
Hur möblerar man detta vardagsrum på bästa sätt?
Inredning -
Bästa sättet att stötta upp detta syrenträd?
Häckar, Buskar & Träd -
För korta anslutningsslangar till blandare - hur löser jag detta på bästa sätt?
Vatten & Avlopp
