10 701 läst · 6 svar
11k läst
6 svar
Hur varmt blir det med inglasad balkong i söder?
Som rubriken lyder, blir det så varmt att det inte går att använda balkongen på ett vettigt sätt?
Några erfarenheter för eller emot?
Kollar runt på lägenheter och har börjat fundera på om man ska undvika just söderläge...
Det blir ungefär lika varmt som ett snöre är långt ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag hade tagit en lägenhet med balkong i söder eller väst före alla andra alternativ. Är balkongen inglasad måste det gå att öppna några av glasen i alla fall, helst att man kan skjuta undan hela framsidan, annars lär det bli olidligt varma sommardagar.
Haha, ja allt är ju relativt =)
Vissa man läser om säger att det blir en helt oanvändbar balkong om den är i söderläge och inglasad, men det var svårt att hitta något större antal som tycker så. Kanske är det bara ett fåtal som tycker det är störande...
Norrläge går fetbort i alla fall!
Ja, alltså, det är trots allt inte så väldigt många dagar per år det blir olidligt varmt, större delen av året kan man garanterat använda den, och det fina är att det kan bli hyfsat varmt även soliga vinterdagar, vilket knappast händer en oglasad balkong....Edvuld skrev:
Man kan ju enkelt jämföra antal dagar med regn mot antal dagar med olidlig värme över en sommar, och se om glasad eller oglasad balkong ger bäst tillgänglighet
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Det finns ju solavskärmningar och möjlighet att öppna korsdrag.
Visst kan en inglasad balkong i söderläge bli hemskt varm om man inte öppnar men i gengäld kommer rummet innanför bli svalare istället. Mina föräldrar har en inglasad altan i sydväst och de har fått en termometer att explodera eftersom den "bara" gick upp till 50 grader! Dock så är rummet innanför altanen "helt ok" i temperaturen hela sommaren igenom, innan de byggde altanen var det istället det rummet som var odrägligt varmt. Dessutom så blir det aldrig så fruktansvärt varmt om man bara öppnar upp och vädrar lite.
Vad är detta för termostat (som har fastnat på varmt läge)
Värme allmänt -
Elementsus nu när det börjar bli varmt ute
Värme allmänt -
IVT luft/vatten, skickar ut värme även fast det är varmt
Värmepumpar -
Uponor styrdon - grillas av att det är varmt
Värme allmänt -
Finns det risk att vatten fryser i hus fast det uppvärmt om det står obebott några veckor på vintern
Vatten & Avlopp
