Har monterat bort ett element och fick då tömma ur vattnet ut värmesystemet. Nu kom nästa problem,hur tusan fyller jag på igen? Förra gången röris var hemma så sa han att han varit tvungen att fylla på manuellt med slang. Var ju typiskt nog inte hemma själv så missade hur han gjorde så sätter min tillit till er
Lite bilder...
Lite bilder...
Ventilen på kopparröret utmed väggen på bild två ser ut att passa bra för påfyllning. Håll koll på manometern vid röda expkärlet når du fyller så ser du när trycket stiger, kan vara onödigt att fylla så säkventilern löser ut.
Menar du vredet?händer inget när jag öppnar det (står i stängt läge). Det kommer från inkommande kallvatten. Kanske det röris menade han inte fick till att fungera. Men var fyllde han då på någonstans. Vet att han sa han hade lånat trädgårdsslangen...GK100 skrev:
Ok då kan du fylla med slang via avtappningen till höger om expkärlet, kanske där du tappade ur? Se till att ha ordentliga kopplingar så du kan börja med att lägga på tryck innan du öppnar kikventilen (avtappningsventilen) så inte radvatten går bakåt ut i vattenledningen. Och sen omvänt stäng avtappning innan du stänger av vattnet.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Sa inte rörkrökaren något om att inte påfyllningen fungerade innan han åkte? Och varför lämnar man an en anläggning så? Backventilen ser ut att sitta korrekt monterad.
Kulventilen borde öppna kallvattnet om man vrider 90º på denna. Men det bygger ju på att det finns tryck som överskrider 0,4bar som finns i värmesystemet!
Men om du får GK:s ypperliga "ful-lösning" att fungera så ska du absolut ifrågasätta rörisens koppling av påfyllningsventilen!
Morgondagens sysselsättning räddad ;-) tack för instruktionen.ska testa!GK100 skrev:Ok då kan du fylla med slang via avtappningen till höger om expkärlet, kanske där du tappade ur? Se till att ha ordentliga kopplingar så du kan börja med att lägga på tryck innan du öppnar kikventilen (avtappningsventilen) så inte radvatten går bakåt ut i vattenledningen. Och sen omvänt stäng avtappning innan du stänger av vattnet.
Nja.röris var där i ärende som gällde utbyggnad av badrummet och borttag av ett element.men lång story kort så var det inte han som satte upp grejerna utan det är gjort till och från sen 30-talet med fjärrvärme inkopplat typ 90-talet.så ett virrvarr av rör (allra helst skulle jag vilja ta hit en röris och rensa upp lite men se de pengarna får nog gå till mer prio saker)krilleman_215 skrev:Sa inte rörkrökaren något om att inte påfyllningen fungerade innan han åkte? Och varför lämnar man an en anläggning så? Backventilen ser ut att sitta korrekt monterad.
Tack igen.var bara att dra på en gardenakoppling o dit med trädgårdsslangen. Värmesystemet står ju still så här års så antar jag får vänta till hösten med att lufta det helt och hålletGK100 skrev:Ok då kan du fylla med slang via avtappningen till höger om expkärlet, kanske där du tappade ur? Se till att ha ordentliga kopplingar så du kan börja med att lägga på tryck innan du öppnar kikventilen (avtappningsventilen) så inte radvatten går bakåt ut i vattenledningen. Och sen omvänt stäng avtappning innan du stänger av vattnet.
Tömma/fylla vattenburet värmesystem med radiatorer årligen. Bra eller dåligt.
Värme allmänt -
Ska lufta/fylla på vatten, vad går var ngnstans?
Värme allmänt -
Lufta och fylla på vatten, gammal vedpanna och elpanna, var och hur?
Värme allmänt -
Fylla på vatten och lufta golvvärmen?
Byggnadsvård -
Tomt vattensystem behöver fyllas för att få igång värme ?
Värmepumpar
