10 194 läst · 32 svar
10k läst
32 svar
Hur värmer ni upp era garage?
Sida 1 av 3
Jag skall bygga ett garage på 60m2,och jag har nu lite funderingar om hur jag skall värma upp det. Jag skall ha en liten verkstads del och två bilar. kanske bara slänga upp några elelenent på väggen eller en kamin (har en ståendes) eller luft luft.
Hur har ni gjort/tänkt
· västerbotten
· 273 inlägg
Skall du gjuta ny platta så är vattenburen golvvärme överlägset. Inte specielt dyrt heller. 60m2 skulle kosta runt 8000:- i material från någon VVS lev. med bra priser som tex rinkabyrör. vattnet kan värmas upp på flera sätt.
Själv har jag 78m2 garage med golvvärme via kulvertrör från huset som i sin tur värms med fjärrvärme. gjort rubbet själv och funkar kanon. Vatten pumpas från ett radiatoruppstick mha en Wirsbo Push 12
http://www.rinkabyror.se/rn.shop.as...GM@rnMCse70256363165808947/3/AG115/1/8/1/True
Kan varmt rekommedera rinkabyrör.
Beror lite på var i landet.
I söder så är en luft/luftpump svårslagen
I norr hade jag satsat på oljefyllda radiatorer som frostvakt + kamin när man är där.
Skall man ha värme i plattan så gäller det presis som med hus att ha mycket isolering under. Och att det finns nån slags köldbrygga under porten.
Hur har du dragit in själva kulverten i garaget? Skarvat i låda på ytterväggen och borrat in genom väggen eller hela kulverten upp genom plattan? Har själv förberett med en 17 m fjärrvärmekulvert som jag dragit genom källarväggen på huset. Den sticker upp på gräsmattan till ett framtida garage som jag ska påbörja till våren. Passade på att utnyttja befintlig grävning eftersom fjärrvärme håller på att installeras i huset.ryssen78 skrev:
Köp en vedeldad varmluftspanna,så har du inga bekymmer med värmen.Billigt och bra.
Priset på 50 kw med standard fläkt på 600 m3 är 14.500 inkl moms.
Enocson Energiteknik 070-249 38 95
Skall hämta en panna till hösten när garaget är klart.
Har oxå funderat på vedeldad panna, men kostnaden för den, plus den för golvvärmen sticker juh iväg en bra bit förbi en l/l pump.
Visserligen ger väl golvvärmen hög poäng när man ligger där på golvet och arbetar, men borde inte värmepumpen vara rätt svårslaget i ett välisolerat garage?
Hur fungerar det med elburen golvvärme i ett garage? Förkastligt?
De flesta man sett är juh gjorda för ett inomhusgolv.
