2 691 läst · 4 svar
4 svar
Hur värma garage - några tips?
Ska bygga i vår och ska ha en IVT TWIN, golvvärme i betongplattan i huset och nu funderar jag på vad som är bäst:
Att dra golvvärmeslingor i garaget 70m2
Att montera vattenburna element i garaget
Båda ovanstående kan dras i kulvert och anslutas till IVT
Eller montera ett separat vattenburet system för element i garaget
Eller el element
Vad finns det för erfarenheter?
Eller el element
Jag har 495 twin och golvvärme i bostadsdelen 130 m2 20 grader & garaget 50 m2 16 grader, tyckte det var enklast med den lösningen, så slapp jag dessutom Wirsbos shuntgrupp mm (dyra grejer) som hade behövts om jag tagit radiatorer där. Fick visserligen lägga ett lager cellplast till under plattan för golvvärmens skull. Det funkar bra.
Hmm vet inte om jag skulle installera en fläktkonvektor i ett garage, drar den inte runt allt skit som finns i ett garage som används som garage och inte som förvaringsplats.
Golvvärme som torkar upp plattan skall vi ha,
när man nu skall få tid/råd att bygga det....
Uppvärmning i Garage - billigast och smidigast sätt att värma garage?
Kulvert för att värma garage med bergvärme - hade ni gjort det?
Värme allmänt -
Värma garage vi kulvert från huset eller LL-värmepump
Värmepumpar -
Göra om garage - Hur värma upp (golvvärme, luftvärmepump, radiatorer?)
Värme allmänt -
Garage/jordkällare - värma upp.
