851 läst · 6 svar
851 läst
6 svar
Hur välja ventilation?
Bor i ett hus på 115kvm med, vad jag tror är, självdrag som ventilation. Det sitter tilluftsventiler i tak i sovrum och vardagsrum. I köket är en öppen spis samt köksfläkt. I badrummet sitter också någon typ av ventil i taket. Utanpå taket sitter två luftventiler. Ventilationen fungerar så där i dagsläget. Framförallt är det inte så bra i sovrummen och badrummet.
Nu ska vi bygga ut huset med ytterligare 40kvm. Det ska ha ett sovrum och ett badrum med bastu. Jag är mån om att få till bra ventilation i huset. Så min fråga är vad jag ska satsa på? Ska jag sätta in nya tilluftsventiler i bef. sovrum samt satsa på PAX-fläktar i badrum eller finns det bättre lösningar?
Rekommenderar att ni konsulterar en firma åtminstone för dimensionering av ett VVX-system ni kan då även få prisuppgifter, har ni råd så är det ju himlans trevligt och ger massor med friskluft ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Den stora delen brukar vara installation så kan man själv dra lite rör och kapa hål för ventiler så spar man mycket pengar det är också ett ganska enkelt jobb att göra själv och tar inte allt för många dagar (max en vecka).
Det fina med en VVX i detta fall är att när ni eldar i kaminen kommer värmen att sprida sig i hela huset och det kan ju vara trevligt![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
P.S. Vill man handla ett VVX-aggregat själv så finns det på http://ventilationsbutiken.se/ kolla under värmeåtervinning ett Heru för er husstorlek kostar 16.800,00 kr/st så ni har ett riktpris att gå efter och undviker att bli blåsta.
Hoppas jag hjälp lite iaf![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
P.S. Är själv lekman så konsultera ett proffs innan ni kapar sönder kåken![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Välja värme och ventilation till isolerat förråd?
Värme allmänt -
Ventilation i bastu - handlar det bara om att välja skola för mig?
Bastu -
Alliance ventilationssystem - Vilken köksfläkt ska jag välja?
Ventilation -
Välja uppvärmning och ventilation i nybyggt garage + lägenhet
Värme allmänt -
Hjälp med att välja ventilation för eftermontage i gammalt hus! (FTX)
Ventilation
