När jag till slut bestämt mig för att köpa denna hos Hornbach så har de slutat sälja den…🙀 vart hittar jag liknande kit? Det som framförallt verkar bra med denna är att den tar smutsvatten och upp till 20mm stora partiklar samt verkar ha en robust konstruktion….
20 mm skräp, kan det vara sant utan att impellern i pumpen tar skada. Gör den det så blir nog livslängden bra mycket kortare. Var ska den stå, kommer den att gå ofta. Nivåvippan har kabel på sig och dom brukar gå av, men kan ta något år.
Pumpen är tänkt för översvämning, så min förhoppning är att den aldrig kommer att behöva användas...men jag vill gärna ha något av bra kvalitet så att den faktiskt fungerar om det behövs...J jonaserik skrev:
Var kommer det att svämma över, inne. Ute kanske med tanke på skit. För ev översvämning så skulle jag bara ta en billigt variant. dom duger gått för att pumpa bort vatten. är det djupt så går det att ha vippan, grunt får man tejpa upp den, men går då och sörplar luft
Pumpen finns på Hornbach malmöS sepani skrev:
· Västra Götaland
· 2 904 inlägg
När man går förbi en på second hand som kostar nån hundring så går det inte att låta bli 😉I InsidersUnited skrev:
RuleMate länspumpen kommer från en båt jag haft.
Gardena-pumpen second hand, 95 kronor.
Vonroc:en köpte jag ny i höstas när jag fick vatteninträngning i källaren pga allt störtregnande, den har inbyggd flottör och ska ner i en rensbrunn för att se till att det aldrig blir översvämmning igen.
Övriga två kommer jag inte ihåg men var billiga, kanske läge för Tradera?
Jag har också en pump egentligen avsedd för cirkulation i pool som jag använder som boosterpump vid bevattning från IBC-tankar, köpt ny för 200 på outlet i Södertälje (ord pris 1500).
Ock nu då den där Patfield:en 😆
Hembränt går på hävert. 😇R Rejäl skrev:
Biltemapumpen går ner i IBC-tankens lock IBC + pump så den behåller jag gärna.
2 behöver jag egentligen inte alls, Gardena och BlackLine ligger mest och tar upp plats😢
