Vi undersöker möjligheterna att sätta solceller på vårt 70-tals gruppbyggda hus.
Huset hade ursprungligen platt tak som utvecklade läckage på 90-talet, vilket föranledde omläggning av taket.
Men sen blev det läck igen 2017 så vi beslutade att bygga om taket till sadeltak med låg lutning (6 grader).
Så det är så vårt tak ser ut nu, papp från 2018 som lutar 6 grader.
Vi har en offert där de tänker montera fästen för solceller på papptaket med denna metod:
1) Man har en specialplåt som har ett antal hål i sig, som man skall fästa i taket och sedan montera cellerna på.
2) Först svetsar man fast en papp-bit, som är en dm större än plåten runt om.
Detta görs på de ställen där man skall fästa stativet för cellerna.
3) Sedan placerar man ut plåtarna, som nu också har en inskruvad central fästbult, på taket.
4) Plåtarna skruvas fast i underliggande råspont genom pappen (både takets egen och den nyss ditlagda lappen).
5) Nu placerar man ut och svetsar fast en ny papp-lapp (10 cm större runt om) ovanpå plåten och låter skruven gå genom ett hål i mitten på denna lapp.
6) Sist trär man en gummiring över den uppstickande skruven som tätning mot papphålet.
7) Därefter monteras diverse stöd för stativet mot denna skruv och stativet byggs upp för panelerna.
Så här ser det ut i bild från montageanvisningen:
Och här är det färdiga resultatet för två paneler (också från montageanvisningen):
Så långt ser detr OK ut för mig, det lär knappast läcka i vart fall.
Men nu kommer min undring:
Hur kan man underhålla papptaket när det är solceller monterade ovanpå?
Hela taket är i princip täckt med undantag för en halvmeter vid takåsen...
Om det skulle krävas någon form av reparation av underliggande tak, hur gör man då?
Går det över huvud taget?
Rådgivning sökes för renovering av gammal stuga efter omfattande vatte
Isolering -
Gjuta igen i källaren efter avlopps byta.
Byggmaterial & Byggteknik -
Gräsklippare startar med startas men dör där efter.
Trädgårdsmaskiner -
Få bort mörka fläckar efter murgröna på tegelfasad
Fasad -
Montera hängränna och glidskydd efter att papptaket är omlagt.
Tak & Vind
