Vanlig dörr eller skjutdörr?
  • Antal röster
    11
  • Omröstningen stängd .
har ett kedjehus som Lb-hus har byggt och mellan huset och förrådet är där en öppnig som jag vill stänga igen pga att min dotter ( 4 år) sticker ut där
Vi har 2 alternativ
alt 1
sätta en vanlig ytterdörr (mina grannar har det så)
alt 2
sätta en skjutdörr som går in i förrådets vägg
fördelen med ytterdörren är det kommer att se likadant ut som hos mina grannar (också nackdel)
fördel med skjutdörr är att det ser mer öppet ut och att det är rätt mycket billigare
arbetet som behövs göras är ungefär lika mycket då hålet är 1050x2400 .
skjutdörren kan jag få i vilket mått som helst medans den vanliga är standard
hjälp oss
bild 1 är hos en granne
bild 2 är från ena hållet
bild 3 är ifrån andra hållet ( även där skjutdörren ska glida in)
även planlösning inlagd
Räcker det inte med någon typ utav grind med barnsäker stängnings/öppnings-anordning?
på vintern så blåser det in en massa snö , nu sist så kunde man knappt se bilen ...
så det hade varit bra att kunna stänga där då
vi har satt ut en grind provisorisk (stavning?) för att hon inte ska sticka
Totte_S
Av precis den anledningen du nämner med snö så är ju skjutdörren praktisk. Röstar på skjutdörr!
Själv gillar jag grindar :)
