16 541 läst · 16 svar
17k läst
16 svar
Hur tvätta platstaket
För 2 års sen så monterade jag ett 3 meter långt plasttak under min altan Jag skrev om det i tråden (http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/195773-tak-under-existerande-altan.html)
Trots att taket ligger hyfsat till under altanen så samlar det upp allsköns skräp. Förra året så försökte jag tvätta platstaket uppifrån altanen, vilket var både tidsödande och skadade altantrallen.
Så nu skulle jag vilja ha lite förslag på hur jag skulle kunna tvätta platstaket. Vattenslangen räcker inte tillräckligt långt in på platsttaket.
När jag satte upp taket så trodde jag att jag skulle, med lätthet, ta ned delar av taket varje år för rengörning. Men efter att ha gjort det en gång, så insåg jag att detta var ingen framkomlig väg.SBH skrev:
Det jag har funderat på är om en sådan där förlängare som man kan koppla på på högtryckstvätten för rengöring av stuprör skulle kunna fungera. Dom är ju tillräckligt långa i alla fall. Men frågan är om jag kan "styra" slangen tillräckligt bra?
Kan väl vara värt att prova, men jag är tveksam till att det fungerar bra.
Jag tror det är stor risk att dysan lyfter mellan reglarna och därmed tar i nästa vilket gör att man fastnar.
Ev sätta dysan på ett rör (lans) för att kunna styra den själv kanal för kanal.
Eftersom jag hade en bit slang liggande, så gjorde jag ett test, anslöt slangen till vattenkranen och försökte mata fram slangen i rännorna. Visst, det var lite bökigt, men det funkade ganska bra.JOW skrev:
Men jag upptäckte en annan showstopper. Eftersom rännorna ligger vinkelrätt mot reglarna så uppstår det en liten flaskhals vid varje CC-avstånd. Vid dess flaskhalsar så samlas det så mycket skräp (med björlöv) att vattnet inte klarar av att föra skräpet igenom.
Så här behöver jag något som inte spolar bort skräpet, utan även "puttar" skräpet igenom flaskhalsarna
Tog en i högen på ebay. http://www.ebay.de/itm/Rohrreinigun...pt=Reinigungszubehör&var=&hash=item19d552ce29 lite dyr i frakt bara, 15 är normalt.Mad_Man skrev:
Man får gå in o syna varje annons.
Det är här jag menar att man får problem.Mad_Man skrev:
Slangar för högtryck är oftast styva/stela, de minns hur de har varit rullade. Risken är att de går ur "banan" mellan reglarna.
Dysorna som även spolar bakåt brukar inte spola rakt bakåt utan vinklat utåt vilket innebär att dysan får lite lyftkraft och framåtkraft, detta kan göra att dysan åker ur "banan".
Sålänge man kommer genom varje flaskhals med bakåtspolande dysa kommer det att fungera, men om slangen krullar upp sig eller om dysan spolar ur sig själv mellan reglarna så blir det nog inget roligt jobb..
Därav mitt förslag att montera dysan på t.ex ett rostfritt klenrör, så långt som ditt tak är,
Detta ansluter du till högtryckstvätten och matar för hand i varje kanal.
