31 154 läst · 7 svar
31k läst
7 svar
hur tvätta framtagen tegelvägg?
Efter mkt slit har jag nu fått fram en tegelvägg i mitt kök. Började med att tvätta av den med mkt vatten och ordentlig skurborste. Det gick jättebra i början. Började uppifrån och ned. Men eftersom det var ett gediget arbete så orkade jag inte göra allt i ett svep, utan tog en paus på ett par dagar efter halva väggen. När jag nu skall fortsätta på den nedre halvan av väggen så har vattnet som runnit ned från den övre halvan reagerat med putsen på den nedre. Dessa tegelstenar är nu täckta av ett stenhårt cementskikt, eller vad vi nu skall kalla det. Efter mkt skrubbande får jag bort en del av det, men stenarna är fortfarande mer grå/vita än röda. Har ngn ngt tips på hur jag går vidare? Tvätta med ngt urstarkt? Slipa med slipmaskin? Annat?
Mkt tacksam för råd! Ella
Det brukar funka med ngn syra.
Du skulle kunna prova först med det som ofta kallas "badrumsspray". Den innehåller en syra för att avkalka väggar i duschutrymmet.
Om detta hjälper, men du behöver starkare medel, kan du köpa saltsyra. Men var försiktig! Späd ut den ordentligt. Och akt dig själv och dina prylar!
Kombinera med hård borste, ev stålborste!
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Det som hänt är att det gamla kalkbruket har karbonatiserat dvs reagerat med koldioxiden i luften...
Här kommer en länk till ett medel som av sett för ändamålet...
http://optiroc.lithoteknik.se/pid/data_sheet/pdf/1898_1.pdf
Lycke till!
Lycke till!
Tack för goda råd. Skall försöka få tag på murtvättmedel. Borde väl finnas i färgaffär?
Badrumstvätt fungerade inte, åtminstone inte med min gnuggningsteknik.
Har ni tips om vad jag bör använda för lack till tegelväggen när jag kommer så långt?
E
E
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Du hittar den antagligen inte i färgaffären utan hos byggmaterialhandlaren... ring och kolla!
Använd inte lack utan en klar silikatbinder...
Lycke till!
Lycke till!
Vad är silikatbinder?
Den aktuella väggen är en framtagen murstock. Kökets spis kommer att vara kloss an till teglet på två sidor (dvs i ett hörn). Här måste jag ju skydda tegelväggen från värme, stänk, flott etc. Därav min tanke på lackad yta. Är jag fel ute?
Kan det inte fungera med någon sorts golv/klinkerolja :-/ Det finns för tegelgolv iafeleon skrev:
http://qvesarum.se/golv.htm
http://www.baltarboforvaltning.se/golv.html
http://www.isholtsten.se/om_golven.htm
http://www.bosajten.se/nyheter/visa.php?21
Googlade på tegelvägg inomhus, och vad hittade jag ;D
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=thread_deleted3
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Vattenglas / silikat är ett bindemedel som regerar kemiskt med mineraliska underlag och används i silikatfärg.
Det stärker stenens yta så att den blir lättare att hålla ren utan att det blir så glansigt som jag tror det kan bli med klinkerolja.
Sök på silikatfärg, så fär du mycket att läsa i ämnet...
