462 läst · 14 svar
462 läst
14 svar
Hur tolka färgkodning på ledningar vid installation av lamparmatur
Jag planerar att installera en ny lamparmatur och antog att den strömförande ledningen skulle vara brun eller svart och att den blå ledningen skulle vara neutral. Kan någon förklara vad den vita/grå ledningen är för något?
Tack!
Tack!
den som ser brun ut är vit
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
Färgernas användning har varierat över tid, så beroende på när elen dragits så kan funktionen på en viss färg ändrats. Man behöver mäta eller följa ledningarna till strömbrytare/dosa för att veta säkert.
Det är växelström så det kvittar. Båda är strömförande. Färgerna har ändrat betydelse genom åren, men lite aldrig på att färgerna på kablarna har någon betydelse. Om det sitter en strömbrytare innan armaturen är det tändtråd och inte fas och då är vit normalt.
Om det har varit en armatur där innan och det fungerade är det trivialt att byta.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 612 inlägg
I vårt hus var vit nolla och blå tändtråd.
Så färger garanterar ingenting.
haha ja kanske är detta den bruna ledningen men den ser vit ut för mig
jag tror att det suttit en lampa där förut, det är en naturlig plats för en lampa men är inte helt säker. det är en källarvägg.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 121 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 121 inlägg
Först och främst välkommen till forumet @naileditDIY .
Om vi vet, verkligen vet, att det är kablar för en lampa och att dessa styrs av en strömbrytare så är det rätt lätt. Det spelar ingen praktisk roll vilken av de två kablarna som är bolla och vilken som är tändtråd. Du kan mäta upp det och göra rätt, men lampan kommer lysa och slockna på samma sätt även om du vänder på det.
det är växelström men jag trodde att felaktig ledningsdragning kunde orsaka strömavbrott och säkerhetsrisk. är det inte så?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 121 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 121 inlägg
Felakti
Det vi vet är att om det är korrekt draget så kommer lampan fungera lika bra oavsett hur du ansluter (rimligt).
Det kan det göra. Men det är troligen inte frågan om någon felaktig ledningsdragning (men det kan vi såklart inte veta).N naileditDIY skrev:
Det är därför man mäter trådarna först. Det kan vara vilken färg som helst som en hemmapulare hade på lager som det är draget... Det skulle ju kunna suttit 12v lampor där eller något. 230v dimmer kan förstöra lampor som inte är gjorda för det också...N naileditDIY skrev:
Men förmodligen fungerar det bra oavsett hur du kopplar.
Moderator
· 51 978 inlägg
Även om det vore extremt långsökt. Så kan det ju vara två fastrådar. I så fall 400V mellan trådarna. Man MÅSTE veta vad det är för trådar innan man kopplar in något. Det kan man ex. veta om man VET att det suttit en lampa där som fungerade.
Eller så öppnar man den brytare som man tror styr den här positionen, och undersöker om en av trådarna kommer från brytaren. Ex. genom att rycka lite i tråden. Ev. behöver man lokalisera någon kopplingsdosa på vägen mellan brytaren och lampan.
Kostnad för ominstallation av elledningar med jordfelssäkerhet
El -
Gränsdragning vattenledningar samfällighet villaområde
Vatten & Avlopp -
Badkar, fästa mot vägg? hjälp tolka instruktion till frontpanel
Badrum -
Hjälp mig tolka denna vägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad behöver jag köpa? Byta gamla vattenledningar
Vatten & Avlopp
