1 554 läst · 6 svar
6 svar
Hur tjockt spackel bakom kakel?
Hej på Er!
Vi håller på med köksrenovering. Väggarna är inte rätvinkliga. Vi har köpt en bänkskiva i sten med en matchande kant i samma material.
Vid ett hörn är det ca 11 mm glipa från skivans kant in till väggen.
För att det skall bli bra med kaklet behöver jag bygga ut dessa mm.
Hur tjockt vågar jag spackla utan att kaklet riskerar att lossna?
Funderar på alternativ med att sätta en 9,5 mm gips och bredspackla kanten.
Finns det andra alternativ?
Tack på förhand!
/Mats
Tack på förhand!
/Mats
Det är en dekorationskant. Den står på bänkskivan, och måste göra det för att det skall passa med skarvar och hörn.1977bjorn skrev:
Som det är nu blir det ett för stort avstånd till kaklet, om vi sätter det rätt på väggen.
Spacklar man flera lager och låter det torka emellan så kan man lägga på tjockare.
Jag gjorde så, men valde också att prima sista lagret med någon slags primer jag hade. Tror det var för våtrum men det binder ytan och gör att filen fäster bra.
Tack för era svar.
Vi har satt gipsskivor och spacklat med gipsspackel.
