5 460 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Hur tjockt med grus på uppfarten?
· Västragötaland
· 273 inlägg
Jag ska göra om uppfarten, eller jag håller på med det.
Befintligt material av madakam typ 16-32 blandat med mindre grus som jag har paddat över, så det är stabilt och bra. Kan köra in min transporter utan att det knappt blir däckspår.
Jag vill lägga dekorsten och har siktat in mig på svart diabas 8-11.
Och det jag absolut vill undvika är att man ska "vada" genom gruset, att man inte ska kunna cykla eller dra en släpkärra för hand, ja ni förstår.
Hur tjock lager bör jag lägga och ska jag padda över det igen, eller köra fram och tillbaka med transportern så att det sätter sig?
Leverantören rekommenderade 50mm men jag är rädd att det blir för tjockt?
· Västragötaland
· 273 inlägg
tackar, lutar nog åt 30-40mm som ni också verkar vara inne på.
lägger hellre på för lite, för att sedan lägga på lite till, än att ha för mycket grus
Vilket grus , singel, makadam på garageuppfarten?
Grusa om uppfarten
Trädgård allmänt -
Grusa om uppfarten - hur mycket kan gå åt? Kostnad?
Trädgård allmänt -
Ska grusa uppfarten
Grund & Markarbeten -
Extra tjockt lager grus under krypgrund?
Grund & Markarbeten
