Har rivit en putsad mur av blåbetong block.
Muren var putsad, enligt mig märkligt tjockt, ca 20 mm puts. Se bild.
Jag ska mura en ny mur och putsa även den, är det 20 mm tjock puts man bör sikta på? (jag har tänkt använda putsnät)
Jag har putsat en mindre mur förut men tror att jag knappt lade på 10 mm.
Gissar att det är mycket svårare att lyckas putsa 20 mm tjockt med puts.
Tacksam för alla kommentarer.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Enormt tack för svaret!
Ja jag ska mura lecablock.
Jag tänkte grunda med webers grundputs.
Sen spikar jag upp putsnät, sätter dragbanor, ganska tätt då jag inte är en fena. Gissar att det blir enklare då.
Sen blir det puts från weber. Tror det heter cement puts A.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 946 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 946 inlägg
Detta ska du grunda med, kanske det du menade https://www.se.weber/fasad-puts-och-murbruk/putsbruk/weber-grundningsbruk-kc
Men du ska inte stocka med cement puts A som är 1mm ballast, svår jobbat bruk.
Du kanske menar cement bruk A som är 3 mm ballast?
Men då är weber 101 utstockningsbruk A smidigare att jobba med.
Kanske går lika bra med b bruk då det är ännu lite smidigare.
Hur högt ovan mark är det? 30 cm ovan mark kör man c bruk.
Hej Neo11,
Tackar för svaret. Ja grundningsbruket verkar stämma. Men menar du att det finns bättre putsbruk?
De jag fick rekommenderat och köpte var dessa.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Hej igen,
Jag tänkte träna lite på att putsa på en gammal innermur. Så jag köpte lite billigare puts på byggmax. Nu har jag satt banor för ca 1 cm tjockt puts. Men jag läste på förpackningen att det står max 10 mm per påslag. Skulle det gå att få det tjockare ändå eller är det max med detta bruk.
Jag antar att ett påslag är lika med ett tjoff med mursleven? Det kan väl inte vara så bra att man kan applicera ca 10 mm, dra av och jämna till, sen vänta ett tag och bygga på vidare?
Mvh
Fredrik
Övningsbruket är :
https://www.byggmax.se/putsbruk-c-p...iGVDb5dZ1KjB5Yc1lk_lFcaAtBrEALw_wcB#913=14240
Mvh
Fredrik
Övningsbruket är :
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 946 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 946 inlägg
vad är innerväggen av för material och är det någon färg på väggen?
Det är faktiskt svårt att få på 10 mm puts utan att det kalvar (börjar glida).
Och drar man på för tjockt på en gång, speciellt om det är dåligt grundat kan det det bli bom om det torkar för fort och även spricka en del. Men det har lite med underlagets sug att göra och förvattning.
Ren leca behöver egentligen inte förvattnas då det inte suger, men kan vara bra ändå för att binda dammet.
Men du kan stocka 5-10 mm med bruket, dagen efter kan du putsa 5-10mm igen, dag 3 kan du även då putsa 5-10mm. På lister uppe på takfötterna på fasader i stan är det ofta 10 cm bruk påförda i omgångar.
Du har väl en skånska att dra på bruket med? tex, dock lite tjock https://www.bauhaus.se/langskanska-120x800mm-polyretan först slå på ,sen dra med skånskan, fast du bör ha en kortare.
Hej Neo11,
Super tack för svaret!
1) jag har faktiskt använt en brädbit, ca 60 cm (banorna är ca 40 cm). En riktig skånka är förståss bättre precis som du säger.
2) det som kan se ut som färg är webers grundputs kc, på gammal blåbetong stenar.
3) aha! Låter ju toppen om man kan bygga på tjockare dagen efter. Jag började bli lite svettig då jag undrade hur sjutton jag ska få min gamla puts att liva med den nya.
Enormt tack för dina förklaringar.
PS jag har även för vattnat och eftervattnar just nu.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Putsa om sockel? Eller bara laga och slipa bort färg?
Stenhus -
Putsad fasad där färg lossnar! Hur få bort resten?
Fasad -
Hur få bort kalkfärg från putsad fasad?
Fasad -
Hur tjockt bör man gjuta golv över källare
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fixa till putsad murstock vid bortriven garderob?
Färg, Måla & Tapetsera
