501 läst · 3 svar
501 läst
3 svar
Hur tjock isolering under elektriskt värmegolv i badrum
Ska ta hjälp av ett företag som är specialiserade på badrumsrenoveringar för att renovera badrummet.
Huset är byggt 1982 och har gjuten platta. Ovanpå den så ligger 7 cm frigolit och ovanpå den 22 mm golvspånskiva.
Vi har plastmatta utan golvvärme idag och det har fungerat bra.
Badrumsfirman rekommenderar elektrisk golvvärme och klinkers på golvet. När jag tar upp frågan så ser de inga problem.
Det blir säkert fint men vi vill helst inte få en betydligt högre tröskel och/eller mindre isolering mot den gjutna plattan.
Hur tjock isolering rekommenderas mellan golvvärme och plattan? Vilka risker finns med att ha en tunnare isolering än de 7 cm som är idag. Finns det bättre isolerande material än frigolit och som kan vara tunnare är 7 cm. Är det bättre att fortsätta med plastmatta? Tar tacksamt emot synpunkter och tips.
/Bosse
/Bosse
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 763 inlägg
- Stockholms län
- 39 763 inlägg
7 cm isolering är inte mycket om man ska värma upp badrummet med golvvärmen, det blir mycket värme som går nedåt, alltså dyr uppvärmning. Man kan ju jämföra med de 20-30 cm isolering som har använts de senaste årtiondena med golvvärme överallt. Men å andra sidan är ett badrum normalt rätt litet. Så man får väga för- och nackdelarna med golvvärme mot varandra.
Det går att ha klinker utan golvvärme också. En badrumsmatta framför kommoden där man ju står mest gör stor skillnad också. Tofflor eller annat har ni kanske ofta ändå eftersom de andra golven är kalla. Vi har golvvärme men det är mycket sällan den är på, men vi har annan uppvärmning också (radiator).
Inget fel med plastmatta heller, dock är sortimentet begränsat så det kan bli problem att hitta något, om man vill ha något som inte är vad alla andra vill ha.
Den tekniska livslängden på en våtrumsmatta brukar enligt försäkringsbolagen vara kring 20 år medan det för kakel och klinker är närmare 30 år.
Tack för bra synpunkter. Jag ska komplettera med en radiator på väggen.BirgitS skrev:
om det finns ytterligare värmekälla i badrummet så kan man ju betrakta golvvärmen som komfortvärme, då kan en tidsstyrd termostat vara bra... man kan stänga av/slå på golvvärmen när man använder utrymmet tex morgon och em/kväll för att miinimera energiförbrukningen
Ventilerat undergolv på oisolerad platta - tjocklek på isolering?
Isolering -
Tjockare isolering under golvvärmefolie.
Isolering -
Svart tjock matta under isoleringen - asbest?
Golv -
Fritidshus Hennele-Marie. Funderingar kring isolering, väggtjocklek mm.
Fritidshus -
Tjocklek på isolering under platta, minimikrav
Isolering
