668 läst · 3 svar
668 läst
3 svar
Hur tillfälligt laga PEM slang i brunn vid läckage.
Våran hydrofor tappar vatten/tryck bakvägen och vi misstänkte en trasig pump/backventil. Vi kopplade på en kompressor för att säkerställa att vi inte har läckage längs vägen och den höll stadigt på 2 bar. När jag klättrar ner i brunnen och råkar komma åt PEM slangen där den är gjuten genom betong ringen så börjar det pysa luft. Jag misstänker nu att slangen har gått sönder mot en vass betong kant. Finns det något vettigt sätt att laga en liten reva i PEM slangen? Typ bila bort betong och laga läckan med någon patch tillfälligt tills det är mjukare i marken så att man kan gräva ner en ny slang?
Tack
Tack
Välkommen hit.
Finns det möjlighet att frilägga någon dm av slangen så finns det ju skarvar.
PEM är ju väldigt fet så inte mycket fastnar. Går säkert att plastsvetsa provisoriskt, men det kräver ju lite kunskap, feeling och lite bra grejer.
Eventuellt skulle en extra backventil vid pumpen kunna lösa problemet tillfälligt.
