15 651 läst · 12 svar
16k läst
12 svar
hur testar man jordfelsbrytaren???
Hur kontrollerar man enklast att jordfelsbrytaren fungerar som den skall i alla rum??? tack...
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Det räcker med att trycka på testknappen och det gäller för alla "rum".
Protte
Protte
Moderator
· 51 976 inlägg
Iofs så håller jag inte riktigt med. Det bevisar inte att alla uttag verkligen är kopplade via jfb. Framförallt i installationer där vissa utrustningar har undantagits från jordfrlsbrytaren, så kan man ju riskera att undantaget "råkat" bli större än avsett.prototypen skrev:
Typ att någon hempulat ett extra uttag inkopplat på en av faserna till värmepannan (som åtminstonde förr ofta undantogs).
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Tryck på testknappen, det som fortfarande fungerar är inte med i JFB, hempulat eller ej.
Protte
Protte
En riktigt inkopplad JFB löser oavsett jordade/ojordade uttag! Summan av alla strömmar som passerar JFB ska vara noll normalt, men tar strömmen någon annan väg känner JFB:n det och löser ut.
Jorden har ingen annan funktion än att blåsa säkringen om en ansluten apparat får fas på en jordad del, exvis kåpan eller för att nätfilter ska fungera optimalt. Nu klipper förmodligen JFB:n innan säkringen går men det är bara en sidoeffekt.andersmc skrev:
JFB:n syfte är att upptäcka om ström går fel väg, dvs inte mellan fas och nolla eller fas och fas i fallet två eller trefas. Fel väg kan vara från fas till mark genom en människokropp. Skyddsjorden har inget funktion i det hela annat än att det är ytterligare en "fel väg".
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Jag skrev ett lång inlägg bara några trådar neråt (just nu), detta är en kopia:
<Skyddsjorden är överhuvud taget inte inblandad i JFB. JFB mäter hela tiden vad som går i de tre faserna och i nollan. I en frisk anläggning är summan av dessa strömmar alltid i varje ögonblick NOLL. JFB är normalt väldigt enkel, fyra trådar går igenom en ring av magnetiskt material (ofta en ferritkärna) en femte lindning är kopplad till en magnetspole som löser ut en brytare.
Så länge allt är helt så tar de fyra strömmarna ut varandra och det blir inget magnetfält i kärnan.
Om då någon står barfota i rabatten och stoppar fingret i vägguttaget så kommer det att slinka ut ström ur systemet och de fyra strömmarna i JFB kommer inte att tillsammans vara noll. Kärnan kommer att magnetiseras och det blir en ström i den femte lindningen som löser brytaren och faran för den i rabatten blev "bara" en stöt.
Den som nu funderar över varför kontakt mellan nolla och skyddsjord löser en JFB trots att "fasen" är spänningslös. Det är så att nollan och skyddsjord är ihopkopplade någonstans bakåt i systemet (ofta i gruppcentralen eller mätarskåp) och en kontakt mellan nolla och skyddsjord i en anläggning kommer att koppla en del av strömmen som ska gå genom JFB förbi JFB och då blir inte summan NOLL och JFB löser.
Stoppar man fingrarna mellan fas och nolla får inte JFB lösa, det skulle vara fel på den då för kroppen blir då kopplad som vilken belastning som helst, så mot alla farligheter hjälper den inte.
JFB skyddar dock mot de lömska felen med strömgenomgång mellan hand-hand eller hand-fot. Svenson bör inte vara inne och pilla i fas - nolla problemet.
Frågor?
Protte>
Frågor?
Protte>
du kanske känner någon elektriker som kan köra en test på dom?
det händer någon enstaka gång att dom inte uppfyller kraven fast det är "märkes" jfbar.
jag köpte 4 billiga vägguttagsjfbar på ok, endast en uppfyllde kraven, av dom andra 3 var det bara en som fungerade men ej var godkänd!
