613 läst · 9 svar
613 läst
9 svar
Hur tar man ut turbulatorerna, Baxi Solo
Svetsa fast en draghammare på turbulatoren kanske går. Gör en draghammare själv av lämpligt material eller köp en på Biltema.
Om turbulatorerna sitter fast bör du fundera på varför?
Kan bero på att du inte har tillräckligt torr ved, dåligt drag i skorsten eller sönderbränd keramik, att förbränning inte sker med tillräckligt med luft, längesedan du tog ut askan ur pannan.
Efter brännkammaren skall det endast vara ett gråvitt pulver vid rätt förbränning och inga turbulatorer skall sitta fast.
Jag tror dessvärre att jag blev blåst på den "torra" veden... Märkt de senaste veckorna efter att rörmokaren varit här och hjälpt mig med pannan och rengjort allt att det blivit sämre effekt med den nya veden jag köpte...L L A Axelsson skrev:Svetsa fast en draghammare på turbulatoren kanske går. Gör en draghammare själv av lämpligt material eller köp en på Biltema.
Så nu sitter turbulatorerna fast när jag skulle rengöra idag.... 🤦🏼♂️
Tråkigt att inte folk kan vara ärliga. Men jag skulle i allafall pröva med en draghammare.
Det är ganska tunn plåt i turbulatorerna. Jag skulle börja med att testa att dra med en polygrip. Men det måsta vara riktigt dålig förbränning om du lyckas få dem att fastna.
Hur ser fläkten ut?
Hur ser fläkten ut?
Produkter som diskuteras: "polygrip"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932920_180x.jpg?v=1682423977)
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Det kanske går att elda lös turbulatorerna med torr ved?
Fläkten är ren, lite bös som va runt om men ingen allvarligt.D Daniel 109 skrev:
Ja, de va nog riktigt sur ved för de har blivit mycket tjära bakom plåtarna
Om du kan få tag på torr ved kanske det kan lösa sig efter några brasor med den?P Projektbadtunna skrev:
Rännkrokar ovanför plåt och duk och ränna som lutar mot huset.
Tak & Vind -
Byta ut gammal utkastare
Vatten & Avlopp -
Flyttar till hus. Behöver klura ut höjd på golv för köpa nytt.
Golv -
Problem med stiga autoclip, klippmotorn startar inte.
Robotgräsklippare -
Problem med installation av vattenutkastare
Vatten & Avlopp
