Vi vill hänga upp en varmvattenberedare på väggen som avskiljer duschutrymmet i vårt badrum. Vi är osäkra på om väggen bakom kaklet bara består av gips eller om det finns en tillräckligt solid struktur för att man skall kunna hänga upp en beredare som väger ~200 kg in alles. Kan gärna koppla in fackman om det är nödvändigt för att bestämma väggens tjocklek, bara man slipper obehagliga överraskningar senare.
Bifogar bild på väggen i fråga.
Moderator
· 52 001 inlägg
Nog omöjligt att säga. En del kan man gissa utifrån när det är byggt. Det var ett tag från jag tror 2006 - 2011/12 som det var "förbjudet" med alla former av träskivor i väggarna. Väggarna skulle helt vara gjorda av våtrumsgips eller liknande material (som helt saknar organiskt material). Där man skulle hänga upp saker fick man i förväg ha träreglar bakom skiovorna, även för toapappershållaren.
Så är det från den tiden, så är risken stor att det saknas något stabilt bakom skivorna.
Mät hur tjock väggen är. Minsta regel är 45mm. Används träskiva bakom gips innebär det ungefär 50mm skivor (trä+gips på båda sidor). Sen tillkommer fix+kakel 20mm. Så, 45+50+20=115cm. Är väggen tunnare än det så saknas med all säkerhet något bra att skruva i.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
Något material som är starkare än 22mm golvspån?
Golv -
Hur tar man reda på om man har mögel i huset?
Miljö & Hälsa -
Avslutad: Vinn kit med mobilskal i ett av världens starkaste material
Tävling -
Hur tar jag reda på om det finns urberg under källargolvet?
Byggmaterial & Byggteknik -
Varmvattnet tar snabbt slut - Nibe vv-beredare
Vatten & Avlopp
