19 604 läst · 9 svar
20k läst
9 svar
Hur tar man isär en skarv på ett gjutjärnsrör
Jag behöver dela på en skarv (muff) i gjutjärnsrör som går från toaletten. Jag behöver skarva på ett nytt plaströr. Tänkte använda en gummimuff för övergång, såg att det fanns på Rinkaby rör. Har någon ett bra förslag på hur man får isär skarven?
Skarven ser ut att vara tätat/limmad/fogad med någonting som stelnade för 50 åt sedan....
tror dom iregel är drevade med lin först sedan har man lödat med bly.
Det bästa är nog att slå sönde röret som går in i skarbmuffen en bit upp och sedan plocka ut skärvorna.
Provade själv att borra hål i blyet runt om och sedan bända bort röret, men iom att gjutjärn är relativt sprött så sprack gjutjärnsmuffen :'(
Precis vad jag är rädd för!
Kan man inte såga av röret med en tigersåg.
Finns billiga på Rusta.Kostar ca 500 spänn.Inte i närheten av vad rörpularn tar för att komma hem och ha av röret.
Skall själv ha av ett gjutjärnsrör,för att kunna skarva på ett nytt avloppsrör.
Tigersåg kan du nog glömma. Vinkelslip går - om man kommer åt. Annars är det slägga som gäller. Med gummiövergången från järn till plast behöver inte skarven vara helt perfekt rak.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Vad är det du vill göra?
Ska du dela på en stam?
I så fall finns det speciella avskärare till gjutjärnsrör. Fungerar som en oljefilterstång men med trissor/skär på kedjan.
Om du har en lös rörända så har jag lyckat knacka/lirka isär skarven då jag behövt det, men peppar peppar.
Gjutjärn är sprött och spricker väldigt lätt, var beredd på detta.
Jag körde fegismetoden = smal skruvmejsel i 45* vinkel mot blyskarven som är mjuk, slå ner mejseln försiktigt c:a 5mm och bänd mot dig så att en del blyet kommer upp, sen är det bara att hamra-bända hamra runt röret tills du fått upp "blystrumpan" som brukar vara c:a 15-20mm djup in i skarven, sen spraya WD 40 i skarven, vänta ett tag, sen försiktigt bända röret lite ( ta inte i-då spräcker du röret under) och sen försök vrid runt det förhoppningsvis lösa röret, då får du upp hela röret utan att ha spräkt den gamla gjutjärnsmuffen.
En 2:a variant är en lödkolvspsets som du trycker ned först, ta bort sen ner med mejsel och bänd (uteslutande alla gamla gjutjärn har blyskarv-men x antal lager färg och lite cementrester på )
Sen blir det då att skarva på modern HT plast där antingen dyr gummipropp eller massa (ser ut som grå modellera-glömt namnet) stoppas i skarven.
Tips: Om man tätar supertätt och har kåk i flera våningsplan- se upp !!!
Om det blir stopp i avloppet (i husets bottenplatta som är mycket vanligt) stiger då vattnet upp i röret och har du en brunn/Wc/handfat på BV och sen duschar 1tr upp åker då vattnet ut via dessa och far ut i huset. Därför anser jag att en liten klick tätmassa runt skarven räcker, det läcker då ingen luft men blir det stopp i avloppsröret inuti bottenplattan börjar då vattnet läcka genom tätmassan p.g.a trycket, istället för att läcka ut på 1tr och sabba golv m.m, du får då "bara" vatten på källargolvet, men räddar BV samt bjälklaget.
Produkter som diskuteras: "WD 40"
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
Om man inte behöver ha muffen kvar så går det hyfsat enkelt och snabbt att med ett nytt blad av bra kvalitet i bågfilen såga av röret. Sedan skarva slätända mot slätända med en jet koppling.
http://www.sigro.se/es_shop/produkter2/avloppsror/mark_overgangsmuff.html
Passade utmärkt på mina gjutjärnsrör.
Tompa
Tompa
