Jag skulle vilja kontrollera "pinnen" i termostaten.
Hur gör jag för att demontera den? Nån som har erfarenhet av denna sort? Och behöver jag stänga pumpen?
Lossa skruven på klämman.
Enkelt, har gjort detta på en exakt likadan för 3 veckor sedan.
Du lossar skruven och drar förtiktigt loss termostaten. Innanför sitter piggen.
Var försiktig med piggen om du använder en tång för att mjuka upp den.
Återmontera i omvänd ordning, finns ett spår som gör att du inte kan montera den fel.
Du behöver inte stänga av pumpen
Åh, super! Tack. 🤓
Misstänkte att det var den skruven men alltid bra att få feedback.
Jag har samma modell som fungerar.
Tack vare er hjälp fick jag igång ett av elementen! Piggen hade mycket riktigt fastnat.
Hakar på den här tråden, då jag också försöker få loss min termostat. Springer på problemet att det inte är en klassisk ”kantig” mutter utan en lite mer rund variant. Någon som vet hur man enklast får loss en sådana om sitter hårt?
Bar vrida den refflade muttern på insidan så blir den lös och du kan kolla piggen, knacka på den ett mejselskaft, vill den inte riktigt komma ut, inga verktyg för att dra ut piggen. Fram med hammaren och knacka lite hårt på den del som går upp och ner
