4 574 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Hur tar man bort sand under golv på smidigaste sätt?
I ett av rummen i källaren så ska det vara sand under golvet. Golvet har rest sig så att golvskivorna är konkava.
Jag har i sommar tänkt att riva bort det gamla golvet och ta bort all sand. Min fundering - är det hinkar och bära upp som gäller eller finns det någon sorts maskin man kan hyra in för att dammsuga upp sanden utifrån? Då hade man antagligen sparat tid.
Om man sedan ska slänga sanden - brukar man hyra en container då eller var brukar man göra?
Jag kollade lite på nätet och det verkar inte direkt billigt med en torrsug...
Det är nog bara sugbil eller skotta som gäller....källardörr?
Hur tar man bort dessa lister?
Övrigt Off Topic -
Hur man tar bort gammalt hård sittande pappers tapet
Färg, Måla & Tapetsera -
Ta bort vattenutkastare
Vatten & Avlopp -
Hur tar jag bort vattenanslutningen till diskmaskin?
Vatten & Avlopp -
Sand i bjälklag,ta bort innervägg som står på betongen fylla hålrum i vägg ?
Byggmaterial & Byggteknik
