Så jag har fått ok att ta bort dessa kablar av fastighetsvärden, men aldrig gjort något liknande förut.
De sträcker sig genom tre rum. Vart börjar man? Kan jag dra ut dem eller ska jag klippa av dem? Måste jag stänga av elen? Många frågor!
Mvh
Förvirrad 25-åring
Mvh
Förvirrad 25-åring
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 944 inlägg
Klipp av på väl valda ställen och slit bort bara. Behöver inte stänga av någon el.
Ta bort allt du kan, klipp dra och slit
Ingen farlig spänning i dessa, men det är bra om du hittar inkommande och isolerar den.
Såvida du inte tror att det kommer till nytta nån gång?
Behöver inte ens isoleras, förutsatt om det sitter mätutrustning kvar på station kommer den enbart varna för kortslutning. Men det var mången år sedan Skanova började koppla bort LIC:ar för de förbindelser som inte hade fast telefoni.NICHOLAS J skrev:
Hur tar man löss gamla och rostiga skruv mutter
Trädgårdsmaskiner -
Hur tar jag bäst bort spotlights och fixar taket..?
Byggmaterial & Byggteknik -
Behöver vi ta bort väggförstärkning mot betongvägg?
Skinnmöbel, få bort bitar av tapet som fastnat
Övrigt husrelaterat -
Hur tar jag bort denna gamla låscylinder?
Fönster & Dörrar
