18 858 läst · 6 svar
19k läst
6 svar
Hur tar man bort en expanderbult monterad i betongvägg?
utan att totalt förstöra betongväggen ?
Bulten (bultarna!!) ser ut som i länken
http://biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/Expanderbult-19920/
Jag vet inte om det finns nåt annat bra sätt men det jag har gjort är att kapa av bulten med hjälp av en vinkelslip.
Sedan slipat ner så mycket det går med ett lämpligt slipstift
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...roterande-sliptillbehor/slipstiftsset-052111/
Sedan spacklat och målat. Det viktiga är att man lyckas slipa ner bulten så den kommer nån mm innanför väggen.
Och att man använder skyddsutrustning när man använder vinkelslipen såklart
edit: hekosi va nån sekund snabbare och svaret fanns tydligen i en annan tråd
Kofot är nog enklare om du vil dra ut den, risken är dock att du får ett större hål än du önskar.roland53 skrev:
Enklast är väl som sagt att kapa av dom och sedan knacka in den biten som sticker ut.
Att dra ut en sån där brukar inte gå med mindre än att det är riktigt dålig betong. Jag brukar bara ta en hammare och slå dom några gånger i sidled då brukar dom smälla av strax under ytan på väggen/golvet sedan en smäll med någon typ av dorn ner i hålet.
Hur man tar bort gammalt hård sittande pappers tapet
Färg, Måla & Tapetsera -
Ta bort vattenutkastare
Vatten & Avlopp -
Hur tar jag bort vattenanslutningen till diskmaskin?
Vatten & Avlopp -
Finns det nåt verktyg som tar bort expanderbultar?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur ta bort expanderbultar?
Byggmaterial & Byggteknik
