· västra götaland
· 178 inlägg
Fein
Kapa tröskeln jäms med karmen, det finns en risk att du stöter på spik så jag rekommenderar multiverktyg (aka Fein) med ett blad som tål att stöta på spik. Vill du så kan du testa med japansåg men det finns en risk att den fördärvas.N ninasky skrev:
När det är kapat på båda sidor så går det bra att bryta bort den med kofot tex.
Nej, som du kanske ser på bilden så går tröskeln in under karmen.M Maestrono skrev:
Produkter som diskuteras: "japansåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/japansag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063429)
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
· västra götaland
· 178 inlägg
De trösklarna är troligen spikade underifrån i karmen.
Ska trösklarna bytas eller ska du inte ha några alls?
karmen går in 1 cm. ska man kapa inåt också eller kan man skippa den 1cm delen så att säga? om du tittar på 2a bilden.J jonko skrev:Kapa tröskeln jäms med karmen, det finns en risk att du stöter på spik så jag rekommenderar multiverktyg (aka Fein) med ett blad som tål att stöta på spik. Vill du så kan du testa med japansåg men det finns en risk att den fördärvas.
Kapa rakt ner, sitter den sista centimeterna bra kan du dra in ett par skruv eller spik i dom och sen spackla över och måla. Skadas bitarna får du ersätta dom med nytillverkade och sen spackla och måla.N ninasky skrev:
Var hittar jag clips/beslag till dessa spröjs?
Fönster & Dörrar -
Hur man tar bort gammalt hård sittande pappers tapet
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur tar jag bäst bort dessa järnfästen på muren? Har suttit sedan 60 talet...
Fritidshus -
Hur tar man bort dessa fönster?
Fritidshus -
Hur tar man bort dessa ankare?
Byggmaterial & Byggteknik
