1 512 läst · 16 svar
16 svar
Hur tar jag loss en platta utan att förstöra taket?
Vill komma åt ett gammalt VP-rör för tele som ligger ovanför innertaket. Innertaket är gammalt och består av Tretex-liknande plattor.. Det är omöjligt att se hur de sitter ihop. Troligtvis är det gipsskiva bakom plattorna. Är det någon som vet hur man kan ta loss en platta och sen sätta tillbaka den igen?
Är det möjligt? Någon som vet?
Att byta innertak är inte aktuellt!
Detta är i källaren, så det är fint parkettgolv ovanför. Jag kan alltså inte komma åt något uppifrån.
Dom plattorna är nåtade, instuckna i varandra, ett sådan tak sättes från ett håll. Det är omöjligt att ta ner en specifik platta, utan den och andra intill går i bitar. en möjlighet finns att se var sista plattorna är och börja tar ner från det hållet. Då till nästa problem som kan bli, hur har infästningen gjorts, med spik ( otroligt svårt att ta bort utan att skada något ) med skruv kan gå, men återsättningen går inte att skruva på samma ställe.
Tack! Ja, misstänkte kanske att det var så att de sitter ihop på det viset...vet du hur man ser från vilket håll de är satta? Tyvärr är det troligen spikat.J jonaserik skrev:Dom plattorna är nåtade, instuckna i varandra, ett sådan tak sättes från ett håll. Det är omöjligt att ta ner en specifik platta, utan den och andra intill går i bitar. en möjlighet finns att se var sista plattorna är och börja tar ner från det hållet. Då till nästa problem som kan bli, hur har infästningen gjorts, med spik ( otroligt svårt att ta bort utan att skada något ) med skruv kan gå, men återsättningen går inte att skruva på samma ställe.
Endast genom att lossa på taklisten och se var dom börjar, hur långt är rummet, för det mesta så börjas det i en kortända. Nu är det en spont och den kan ha sågats av i början för att inte synas. när taklisten sats dit. På ditt foto så den ut som är till höger är lite kortare, kan vara lika på andra sidan med för att centrera plattorna. Det går kanske att se hur det ser ut i skarven om en list tas ner, dom är istuckna i föregående platta som är fäst. Så nästa platta är bara instucken och har inga fästen där, utan ligger bara fritt i spåret och fäst på andra sidan.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 567 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 567 inlägg
Beroende på hur noggrann du är i pyssel och accepterat resultat så skulle det vara en möjlighet att gå in med mattkniv eller brytblsdskniv i fogarna runt plattan, vinklat in mot plattan. Skära igenom och lirka ned. Göra din grej med röret, pyssla om kanterna och limma tillbaka den.
Tack, har kollat i rummet. Det verkar kanske tyvärr som att raden längst ut mot ytterväggen (där jag vill ta bort en platta) inte är satt sist. Där kunde man också ana spikar innanför taklisten. Får gå vidare och ta bort taklisten.J jonaserik skrev:Endast genom att lossa på taklisten och se var dom börjar, hur långt är rummet, för det mesta så börjas det i en kortända. Nu är det en spont och den kan ha sågats av i början för att inte synas. när taklisten sats dit. På ditt foto så den ut som är till höger är lite kortare, kan vara lika på andra sidan med för att centrera plattorna. Det går kanske att se hur det ser ut i skarven om en list tas ner, dom är istuckna i föregående platta som är fäst. Så nästa platta är bara instucken och har inga fästen där, utan ligger bara fritt i spåret och fäst på andra sidan.
Hm, lite läskigt 😅, tänk om man inte får tillbaka plattan? Men helt klart en idé om plattan inte visar sig vara i sista raden, tänker jag!Karrock skrev:
Förresten angående centrering så kan man se att de har centrerat så att den sista raden på alla väggar är lite smalare. Annars hade det varit en fin ledtråd.
Spikar in under taklisten är vanligt, för att änden ska sitta kvar, troligen så är det spik utmed alla väggar. Du får se vad du hittar, ett tips att bryta ned taklisten, ett brett koben och en brädbit mot väggen. Nu kan den vara snedspikad för att komma in i vecket och då kanske du måste spjärna även mot taket. Var väldigt försiktig då och ha en bred bräda mot taket. Annars så trycks skivan ihop med stort märke som följd. Tretex är väldigt mjukt och häller inte för nästan ingenting.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 567 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 567 inlägg
Låter ju som att risken är mindre med att bara försiktigt skära ned aktuell skiva och limma tillbaka med en sträng valfritt bygglim på ampull.J jonaserik skrev:Spikar in under taklisten är vanligt, för att änden ska sitta kvar, troligen så är det spik utmed alla väggar. Du får se vad du hittar, ett tips att bryta ned taklisten, ett brett koben och en brädbit mot väggen. Nu kan den vara snedspikad för att komma in i vecket och då kanske du måste spjärna även mot taket. Var väldigt försiktig då och ha en bred bräda mot taket. Annars så trycks skivan ihop med stort märke som följd. Tretex är väldigt mjukt och häller inte för nästan ingenting.
Edit: den sitter längst ut ser jag nu. Då behöver ju listen lösas. Sorry.
Har tagit ner taklisten, men det visade sig att den raden troligen är första raden Otur. det kunde ju varit sista raden... Vi funderar över om vi vågar prova med kniv som Karrock föreslog.
Tack så mycket för era svar!
Blir nog lite pillrikt att skära ur. troligtvis blir glipan större och i ena ändan + ena sidan så är den inskjuten i den förra, sen spikad på en långsida. Hela plattan måste skäras loss för att den ska komma ner. En sak till det finns inga spikar på kanterna, bara på ena långsidan kanske. Det är tomt ovanför på kortsidorna, så bara där är problem att skära och en bit av plattan sitter kvar eller ramlar ner.
Det visade sig att plattorna är limmade på gipsskivor. Vi har lyckats få loss en platta utan att förstöra den. Vi har borrat ett litet hål i gipsskivan och tittat - ovanför den är det skumplast och ovanför det kutterspån. Kabelröret verkar vara fastsatt på en regel i närheten. Nu funderar vi över hur man ska komma åt kabelröret utan att det väller ner kutterspån. 🤣
Haha kanske ska ha den här tråden under Projekt snart, känns som att det blir större än jag hade tänkt från början.
