Min diskmaskin har gått sönder och då den sällan har använts så vill jag ta bort den och använda utrymmet till annat.
Har tagit bort avlopp och satt dit en svart "hatt" som syns på bilden, men hur tar jag bort vattenanslutningen på ett bra sätt?
På blandaren upptill vid diskbänken finns en svart av/på men känns otillförlitligt att bara ta bort anslutningen och låta röret vara "öppet", har kollat diverse "hattar/stopp" men är osäker på vilken/vad jag ska använda.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
En 15 eller 1/2 "lock med packning" lär passa om du tar bort slangen och plastbussningen, sen stänger du såklart avstängningen ovanför diskbänken så locket bara är dubbel säkerhet. Vill du verkligen lämna plastbussningen är det R20 på den istället för 15.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...lamringar-nipplar-och-bussningar/lock-452270/ ex denna? Har inga planer på att köpa en ny diskmaskin inom den närmsta framtiden så jag blockar bort "plastbussningen" också.Rickard. skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
Ja precis.
Vill du vara 110% säker så får du mäta innan men på alla märkesblandare jag sett har det varit 15.
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Hur lagar jag ytterdörren i trä när jag tar bort kattluckan
Stenhus -
Hur trolla bort hål i fasadmätarskåp?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Hur tar man bort en TV-antenn uttag?
El -
Hur tar man bort kemankare?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur tar jag bort ramen till Bosch micron plastram ?
Vitvaror
