Hej, i manualen till min ugn står att jag ska fälla tillbaka gångjärnet som jag pekar på i bilden.
Men det är stört omöjligt. Vad gör jag för fel??
  • Gul pil pekar på metallfäste vid karmen på en dörr eller fönster.
Stäng luckan lite så kan du lyfta upp flärpen
Närbild av en svart dörrlåsmekanism med synliga skruvar och metallkomponenter.
Tack för svar - men det hjälper dessvärre inte. Det är som om den fastnat oavsett vilken vinkel jag ställer luckan i.
Har du lyft " flärpen" som i inlägg 3 ? När det är gjort ska det gå att dra ut luckan från gångjärnet.
Det är den där flärpen som sitter fast.
Kanske lite stelnat fett som limmat fast luckstoppen? En skruvmejsel som hävstång bör ge bättre grepp.
Ja, jag testade det med men vågade inte ta i. Men tack, jag ska testa igen och ta i lite....
nu har jag fått bort luckan men hur i hela världen kommer jag åt glasen för att rengöra dem??
  • Demonterad ugnslucka på bord, person undrar hur man rengör glasen.
Du har ingen manual?
Jag tror att du kan lyfta av överdelen på något sätt och sedan kanske glasskivorna går att dra ut? Så funkar det på min Bertazzoni.
Ange märke/modell på spisen så kan det finnas större chans att någon kan ge vägledning.
Jag gjorde liknande rengöring på en electrolux-spis nyligen, det var väldigt enkelt att få isär glasen till ugnsluckan. Innan dess, rengjorde en bra mycket mer avancerad pyrolysugn från Siemens, knappt man behövde pilla isär något alls där för allt skit blev förgasat / till aska.
Det står dessvärre inget i manualen. Hittade youtubeklipp men inte på just min lucka. Där finns inga sprintar eller liknande som jag kan trycka in för att lossa överdelen.
Ett tips är att "tänka baklänges" d.v.s. tänka hur det monterades. Hur går det enklast och snabbast (=billigast) att montera en ugnslucka? Vilket borde vara det sista man gör vid monteringen ? Just "det sista" vid montering är oftast " det första" vid demontering. Finns det inga byglar, sprintar eller delar, som kan skjutas i sidled?
A
det är enklare att lossa inneglasen med luckan på plats
