Någon som vet hur man tar bort dessa fästen? Testat vrida alla håll men ingenting händer.
Tom toalettpappershållare på kakelvägg, toalettpapper saknas, badrum, beige, vardagligt föremål.
Vit vägg med en rund, vit dörrstopp på den. Skugga synlig. Enkel, ren design.
  • Ett badrum med toalett, handdukskrokar och kaklade väggar, delvis grått och vitt.
kanske silikonen som håller de kvar
Ser ingen silikon och jag kan rotera dom 360 grader, så är ganska säker att det sitter en skruva någonstans
Hålet fram är väl till för att få in en skruvmejsel?
Stefan N
Nej, det du ser på bilden är delen på som sitter på baksidan av torken, på framtsidan sitter en annan del med en skruv som igenom hålet.
inga silikonrester på skruvarna ?
testa stick in en stjärnskruvmejsel och kolla om du kan känna någon skruv
Lösningen var att den inre delen går att dra ut vilket var lätt efter jag skruvat in skruven igen.
Civilpolisen och 1 till
