135 läst · 4 svar
135 läst
4 svar
Hur tätar man hål i taket efter takhuv bortagning
Hej allihopa, första inlägget här sedan 10år.
Jag ska flytta köksplatsen och flytta takhuv för köksfläkten till den nya stället.
Jag tänkte lägga en bit takpapp med silikon/takmassa och täcka det men nya pannor (och laga takpanelen förstås)
takpappen ska ligga ovanpå den övre pappen, så fallet kommer inte skydda när silikonen torkas och spricka.
Hur gör man annars?
Det är betong pannor på taket, 18grader lutning.
Hur gör man annars?
Har du råspont under pappen så ska den lagas i först, sedan underlagspappen som du skär in i överkant kan behövas lite asfaltskitt ifall du misslyckas med skärningen..B Bablos skrev:Hej allihopa, första inlägget här sedan 10år.
Hur gör man annars?
Sedan se till att läkten är bra och lägga dit dom nya pannorna..
Klart😊
Tack, det låter bra.R Rejäl skrev:
Det blir fortfarande sidokanterna som inte får något överlapp när de kommer ut i nederkanten. Är det bara att lägga extra asfaltskitt? känns att jag kan inte beskriva det korrekt.
Alltså när jag skjuter ner underlagspappen i överkanten, den är bredare papp än hålet, men som jag förstår den behöver komma ut ovanpå nederkanten. Stämmer det? och där kan man inte få något över lap på sidorna.
Ja den pappen du skär in i överkant bör vara lite bredare än hålet säg 200mm åt varje sida ja lägg lite kitt på sidorna emellan den nya och gamla..B Bablos skrev:Tack, det låter bra.
Hur lagar jag hålet i taket
Färg, Måla & Tapetsera -
Ansvar för underhåll av trädstaket
Trädgård allmänt -
Hur laga stort hål i gipstaket?
Var det hål i huvudet eller bara i taket?
Tak & Vind -
Hur underhåller man papptaket efter att solceller monterats?
Solceller, Solfångare, Solenergi
