Hur skulle du göra här för att täta under diskhon?
Hade det varit små hål runt varje genomföring hade det varit lättare...
Tror inte det är ett krav att ha tätskikt under diskhon men vill göra det så bra som möjligt.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 227 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 227 inlägg
Här är de branschregler som gäller just nu: https://www.sakervatten.se/branschregler/online/3/7
Eftersom jag inte vet hur det ser ut så kommer här några exempel.
Diskbänksinsats för placering på skåpbotten : https://tollco.se/vattensakert-kok-lackageskydd/diskbanksinsatser/
Tätningssats kring rör: https://tollco.se/vattensakert-kok-lackageskydd/tatning/
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Jag lappade igen spånskivan och lade in vanlig plastmatta med uppvik mot sidorna och tight tätning mot rören.
Protte
Protte
Äntligen funkade det att ladda upp bilder!
ledsen för dålig återkoppling.
hur gör Jag det är korrekt och enligt konstens alla regler?
tack! Men de därBirgitS skrev:
Tätningssatserna kring för kröken att man har ett runt fint hål de avloppet eller tappvatten kommer ut =\
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Sorry, det var förra köket, nuvarande har jag inte hunnit på typ 5-6 år.
Protte
Protte
BirgitS
· Stockholms län
· 40 227 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 227 inlägg
Tätningsmassan används för att få det tätt mellan rören och plastskyddet som ligger på botten, och plastskyddet har förstås inte onödigt stora hål som i din skåpbotten. De skåror i plastskyddet som man behöver göra för att få det på plats tätas med tätningsbanden. Det finns instruktioner i påsen om hur man ska göra.Hällvetet skrev:
aha, så om jag köper både de produkterna du länkade till så borde jag kunna lösa problemet?BirgitS skrev:Tätningsmassan används för att få det tätt mellan rören och plastskyddet som ligger på botten, och plastskyddet har förstås inte onödigt stora hål som i din skåpbotten. De skåror i plastskyddet som man behöver göra för att få det på plats tätas med tätningsbanden. Det finns instruktioner i påsen om hur man ska göra.
