203 läst · 7 svar
203 läst
7 svar
Hur tätar jag sprickor i betongplatta så det blir vattentätt?
· Blekinge
· 10 307 inlägg
Det finns en spricka i betongbjälklaget som det droppar vatten igenom när det regnar. Ovansida är utomhus.
Fick ett förslag från en betongfirma att täta med något epoxisystem. Men offerten var superdyr.
Är det något häxverk? Hur gör man?
· Blekinge
· 10 307 inlägg
Detta är i Sverige. Man har lagt ett Schönox-tätsystem (blå matta) innan klinker. Det var för 12 år sedan. Tyvärr har utförarna kammat fixet tvärs mot fallet så att vatten har samlats under plattorna och inte kunnat rinna av.
Jag tror i detta fall ska man lägga plattorna i jämnt bruk, utan kamning.
Men nu har vi sprickan.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 572 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 572 inlägg
Just ordvalet häxkonst är ju kul... Injektering i berg har historiskt beskrivits som svartkonst av professorer i geologi/grundvatten.
Epoxi och PUR kräver särskild skyddsutrustning om det ska hanteras seriöst, vilket rimligen driver upp priset.
Har ingen egen erfarenhet av betonglagning. Men det är aldrig hundraprocentigt att få in medel, oavsett vilket, heltäckande i en spricka.
Kanske räkna upp med en riskfaktor och jämföra med vad det kostar att lägga om ytan med nytt tätskikt?
Eller, kan också vara värt att prova hemmafixa med fogskum och hål borrade snett in i sprickan (provtryckningspump och cement är en annan variant, eller en större spruta och epoxi efter att sprickan tejpats en tredje)
Jag har en hårstrå-tjock spricka i en balkong, tränger in fukt vid regn och snö. Blev rekommenderad detta för att täta:
https://www.mapei.com/se/sv/produkt...oduktlista/produktbeskrivning/mapepoxy-bi-imp
Läser man databladet skulle detta eller ngt liknande kanske kunna vara det du har behov av.
Har dock inte hunnit göra det ännu. Även om det står "för yrkesmässig användning", borde det gå att göra själv om man tänker till lite.
· Blekinge
· 10 307 inlägg
Tack, det låter bra. Frågan är bara hur man bäst applicerar det så att det inte blir ogjort arbete.F fallskydd skrev:Jag har en hårstrå-tjock spricka i en balkong, tränger in fukt vid regn och snö. Blev rekommenderad detta för att täta:
[länk]
Det står en del i databladet, under Applicering.
Jag vet inte exakt vad du har för förhållanden, men själv tänker jag:
* täta/tejpa under och sidor
* maska vid sidorna av sprickan
* lägg sträng epoxi över spricka, ev m spruta och nål
* låt sjunka in, fyll på
* upprepa tills det inte sjunker undan
* sickla jäms m ytan.
Verkar som att den ska suga in bra i sprickor ner t 0,1mm
Men har som sagt inte erfarenhet själv än...
