· Västra Götaland
· 54 inlägg
Tänkte byta köksfläkt. Det sitter en gammal befintlig stos på murstocken som inte är helt kompatibel med dagens standardmått. Röret är ca 143 mm invändigt och knappt 150 mm utvändigt (lite koniskt, tror jag). Jag vill få ner dimensionen till 125 för att ansluta en vanlig flexibel slang från den nya fläkten.
Problemet är att en vanlig dimensionsändring/reduktion 150/125 nippel/nippel inte går in i hålet. Då är ju alternativet en påsticksmuff 150 (om den går på!) eller 160. Men hur får man det tätt? Har nån en bra idé? Eller går det att hitta "exotiska" dimensioner på rörkomponenter nånstans?
Det går såklart att byta väggstosen, men jag vill gärna undvika det. Dels vet jag inte om den är fäst ovanför innertaket och dels är den tätad med bruk på insidan.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 901 inlägg
Jag gjorde en liknande operation när jag renoverade köket, hade också nån konstig dimension på röret i taket, men flexslangen passade utmärkt utanpå... Tätade med högtemperatursilikon från biltema och drog ihop slangen med en vanlig slangklämma...
· Västra Götaland
· 54 inlägg
Tack för svar! Vill gärna undvika en kletig lösning, men i värsta fall får det bli något sådant.Dan_Johansson skrev:
Hur tätar man bäst uterumstak mot putsad fasad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur kan jag fixa detta på bästa sätt?
Vatten & Avlopp -
Hur tätar jag detta bäst?
Grund & Markarbeten -
Hur fixa detta tak på bästa sätt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur tätar jag detta bäst under diskbänk..golv/väggvinkell o avloppsrör
Byggmaterial & Byggteknik
