Jag fick precis hem mina Vatett kopplingsbrickor som jag ska ha i nya badrummet jag håller på med.
De ska monteras mot LK Pal (alu-pex) rör som är 16mm. Har följt alla anvisningar och instruktioner (vad jag vet) men nu undrar jag lite hur det egentligen blir tätt.
Man trycker ju in mediaröret i mässingnippeln och sen skruvar man ihop det och så ska det magiskt bli tätt. Det är nån o-ring där och nån röd packning i botten av nippeln ser det ut som. Men när jag för hand stoppar in mässingnippeln i en lös bit mediarör och blåser med munnen i röret i så är det inte tätt. Så jag undrar lite hur det kan bli tätt sen.
O-ringen skulle väl täta redan nu utan att allt är ihopskruvat och trycksatt. Och att enbart lita på den röda packningen i botten av nippeln känns lite förvånansvärt.
Nån som vet hur det funkar? Eller har det blivit fel nånstans?
https://www.vatette.se/produkter/va...16x20-225-for-pex-pe-rt-pb-och-multilayer-ror
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 352 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 352 inlägg
När du drar kopplingen skär "klämringen" in i mediaröret och trycker även insidan av din PEX mot gummipackningen/stödhylsan.
Den röda massan är bara där för om du har ett mediarör med aluminium. Typ LK PAL. Just för att skapa en barriär mellan alu/mässing som förhindra galvaniska stömningar. Inget annat med tätning eller dylikt.
Pilen pekar på den del som skär in i röret när du drar kopplingen enligt monteringsanvisningen.
Krilleman
· Södermanland
· 16 352 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 352 inlägg
Monteringsanvisningen hittar du här:
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633369_Vatette_Plast.pdf
Jaha okej, då fattar jag! Tack
Jag misstänkte att det magiskt skulle funka men det känns alltid bättre i magen och man sover bättre på nätterna om man förstår mer exakt varför och hur det funkar
Hur tätar jag bäst springor och glipor mot vind utomhus
Tak & Vind -
Hur tätar man bäst uterumstak mot putsad fasad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dörren 2.5cm för låg (mot kallgarage). Hur tätar jag detta?
Fönster & Dörrar -
Hur tätar jag mot flugor från vindsisolering kring en avbärningsbalk?
Byggmaterial & Byggteknik -
koppling tätar inte inte mot röret
Vatten & Avlopp
