I vår BRF fick vi inkommande vatten genom rörgenomföringar för Vattenfalls grova elkablar. Det rann in ca 200 liter vatten per timme under hela dagen innan det plötsligt stannade av. Ofattbara mängder...
Läckaget återuppstod vid nästa regnväder men inte alls med samma mängder.
Vad vi fått fram finns ingen dagvattenledning eller någon trycksatt ledning ovanför rören.. Även tillfrågat kommunen om de haft några problem med dagvattenpumpar etc men så var inte fallet.
Vädret vid tillfället var tö och regn..
Vi har försökt forcera ett vattentryck genom att spola i stuprören, spolat infärgat vatten rakt ovanför etc men inget av det vattnet har trängt in.
Rören går genom källarväggen ca en meter under mark.
Enligt Vattenfall är rören bara en genomföring och slutar i vägglivet.
Om någon kan förklara varifrån vattnet kan komma är jag tacksam, vi har slut på idéer..
I relationshandlingarna från bygget (ca 15 år sedan) står det att rören skulle tätas med vattentålig fogmassa.
Kan man fix det inifrån eller måste man gräva fram rören och täta utifrån? Lite svåråtkomligt är det...
Ja det är bara att täta inifrån och hoppas det håller tätt, kablarna ligger antagligen bara i marken utanför utan skyddsrör så dom rören är bara för att kunna gå igenom väggen, så in med fogskum eller något annat som är roligare att jobba med och få det tätt
är det första gången det hänt på 15 år så är det väl bara otur det händer nu
Tar sig inte vatten igenom fogskum? Vad färgade ni vattnet med förresten?
Tack. Tycker det kan vara en första lösning... Håller det 15 år till är det OK...Hojte skrev:Ja det är bara att täta inifrån och hoppas det håller tätt, kablarna ligger antagligen bara i marken utanför utan skyddsrör så dom rören är bara för att kunna gå igenom väggen, så in med fogskum eller något annat som är roligare att jobba med och få det tätt
R ramon skrev:
Glömde svara på färgningen... Själv hällde jag i lite karamellfärg men en hantverkare spred ut floricerande medel på utsidan. Han hade även någon grön färg som han hällde i stuprören, tusan vet vad ..Farstatjej90 skrev:
Är det bara kraftkabelgenongången som läcker och är mellan skydd och kabel.. Ni får gäva upp och fixa det på utsidan, infarten torkas ur runt rören ordentligt, hur skyddsrören slutar vet ingen. hoppas att dom sticker ut en bit. Kontakta Sika , dom är stora i tätmassa. Läcker det mellan skydd och muren blir det knepigare, men finns bot för det med. Kallasfallt och en vävduk som smetas på tjock i flera varv på mur och skydd så det klara det sig. nog.
Karamellfärg funkar inte. Metylenblått ska du ha. Du kan färga en simbassäng med en flaska.R ramon skrev:
Och samtidigt med en flaska så blir nog hela reningsverket blått 😈Vet att en knivsudd färgar ett glas med vatten så det inte går att se igenom. Köpes i gram på apoteket, används även till att fånga inbrottstjuvarFarstatjej90 skrev:
Kanske har marken varit frusen utanför samtidigt som det töat och regnat?R ramon skrev:I vår BRF fick vi inkommande vatten genom rörgenomföringar för Vattenfalls grova elkablar. Det rann in ca 200 liter vatten per timme under hela dagen innan det plötsligt stannade av. Ofattbara mängder...
Då har jag sett liknande grejer.
Marken runt huset är tinad av spillvärme och därmed genomsläpplig.
Vatette V6 blandarfästet, täta tomrör mot pex?
Vatten & Avlopp -
Hur täta mot garageöppningen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur isolera/täta mellanbjälklag mot yttervägg med minst åverkan?
Isolering -
Täta tegelvägg mot lukt
Hur tätar en kopplingsbricka mot pex-röret rent tekniskt?
