Vi har satt upp en hög tredelad sockel i vårt vardagsrum. Pga skeva väggar i gammalt hus (byggår 1930) är det nu ett mellanrum mellan sockeln och väggen på några ställen.
Se bilder
Hur gör vi detta snyggt? Maken var inne på att fylla med någon typ av massa men jag är rädd om tapeten, hur gör man? Hjälp!
Se bilder
![Vit tredelad sockel längs en skev vägg i ett vardagsrum med mörkt trägolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/284/284139-31caa02bef3e31a54043f661135e63c3.jpg)
![Vit tredelad sockel i vardagsrum med mellanrum mot skev vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/284/284140-64fcc3c8513f93ec397cba90c91fa84d.jpg)
Vi har också så där hemma, också 3-delad sockel med glipa på vissa ställen. Vi valde att låta dem vara, de är nog inte lika stora som era. Men vill ni täcka det tänker jag maskeringstejp på tapeten, fyll med latexfog och måla sockel och fogen ett varv. Tycker latexfogar har en tendens att gulna om man inte målar dem.K Kopros skrev:Vi har satt upp en hög tredelad sockel i vårt vardagsrum. Pga skeva väggar i gammalt hus (byggår 1930) är det nu ett mellanrum mellan sockeln och väggen på några ställen.
Se bilder
[bild] [bild]
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/sinuz-smart-maskeringstejp-182086_180x.jpg?v=1624823248)
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 001 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 001 inlägg
Är det tapet eller målad vägg?
Om det är målad vägg skulle jag foga och måla med väggfärgen.
Är det tapet är det bättre att tapetsera efter listning så att tapeten döljer springan.
Det är tapet som vi ju tyvärr satte upp innan listningen ![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
QUOTE="sinuslinus, post: 3140505, member: 131017"]Är det tapet eller målad vägg?
Är det tapet är det bättre att tapetsera efter listning så att tapeten döljer springan.[/QUOTE]
Jag hade bottnat med bottningslist,
https://www.hornbach.se/shop/SIKA-SikaPE-bottningslist-20-mm/5239728/artikel-detaljer.html
Sedan maskerat väggen ovanför listen med
https://www.hornbach.se/shop/TESA-M...tive-25m-x-25mm/8263817/artikel-detaljer.html
Och sedan spacklat springan med,
https://www.bauhaus.se/reparationsm...RmOJSNQAmkpKmMwrZcH79ETVR-G-ptaxoCpV4QAvD_BwE
One strike är vitt och väldigt smidigt att jobba med, om det är lite torrt i burken så går det utmärkt att droppa i lite vatten och röra om.
Ska vara som stenhårt vispad grädde.
När spacklet har torkat så kan man måla över om det skulle behövas.
Onestrike skulle jag inte använda alls i detta fall!
Det pga att onestrike är inte direkt flexibelt, det kommer troligen spricka förr el senare.
En övermålningsbar mjukfog är bättre i detta fall! Och då funkar det med bottningslist innan....om det behövs!?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Har också satt tredelad list på lite buktiga väggar (kanske inte riktigt så farligt som på bilden dock). Vi drog helt sonika listen mot väggen med listskruv som spacklades och målades. Kan det inte lösa er springa också?
Produkter som diskuteras: "listskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/285407_848c79eb-510a-49b9-a9db-82c334b098c6_180x.jpg?v=1688656490)
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Håller med föregående, ser bara konstigt ut om väggen är konkav och listen är rak. Går det inte att dra listen intill väggen blir det snyggast att anpassa en salningslist av planhyvlad furu och montera den på baksidan av överdelen mot väggen.
dra en skruv så att listen/skivan åker inK Kopros skrev:Vi har satt upp en hög tredelad sockel i vårt vardagsrum. Pga skeva väggar i gammalt hus (byggår 1930) är det nu ett mellanrum mellan sockeln och väggen på några ställen.
Se bilder
[bild] [bild]
Mellanrum i källarvägg, täta?
Ventilation -
Hur täta mellanrum mellan diskbänk och spis
Kök -
Snyggaste sättet att täta mellanrum mellan lister/foder?
Byggmaterial & Byggteknik -
Täta mellanrum på befintlig trall, inglasad altan
Altan & Uteplats -
Vindtäta mellanrum tak och vägg
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
