Vi har ett kanalplasttak över altanen. När det regnar och blåser från fel riktning så tränger det in vatten där kanalplasttaket ansluter till fasaden. Under kanalplasttaket sitter en regel mot fasaden som inre delen av taket vilar på och vattnet letar sig in mellan regeln och panelen. Jag tänker att varken panelen eller regeln mår bra av det 🙂
Ett annat problem är att vi inte kan ha altandörren öppen för vädring när det regnar då det droppar ner på den.
Hur tätar jag bäst mellan plasttaket och fasad? Vilka alternativ har jag?
Jag tänker att en plåt skulle funka men anar att jag då måste jacka ur panelen med vinkel så den kommer in under panelen? Annars tränger vatten in mellan plåt och fasad? Verkar krångligt för mig som amatör och nybörjare på hus men antar att det skulle gå att hyra en sänksåg där klingan går att snedställa.
Nästa fråga är, törs jag gå på plasttaket om jag lägger ut plywoodskivor?
Hur ska man täta mellan panelvägg och uterums golv?
Altan & Uteplats -
Absolut bästa silikon / fogen mellan golv & list (täta mot silverfisk)
Golv -
Täta mellan plast (magnetventil) och metallkoppling?
Vatten & Avlopp -
Täta mellan plåttak och fasad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur täta skarven mellan hängrännan och stupröret?
Tak & Vind
