Okej, jag får ursäkta min brist på rätt ord på saker och ting här. Men jag ska sätta in en avfuktare i krypgrunden och behöver täta alla springor som finns i krypgrunden. Runt om farstun är det en glipa på några centimeter från själva murbruket och upp till träkonstruktionen förutom i hörnen. Vad kan jag täta det här med? Snabbt och enkelt prioriteras, det kommer inte synas i vilket fall såvida man inte står på huvudet. Sedan är det lite småhål runt hela huset som skulle behöva fyllas igen. Vad ska jag göra det med?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Du ska täta grunden för att du behöver avfukta den?🤔
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 026 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 026 inlägg
Några säckar grovbetong. Blanda med skyffel och släng på. Är det större hål köp 9 cm lecablock och mura in. De kan med stor lätthet sågas med en tigersåg med rätt blad. Allt finns på t ex Byggmax.
Låt inte betongen ligga emot träet så häfta på en remsa syllpapp före du börjar med betongen.
Täta hål mellan kallvind och våning under, genomföring för rör
Tak & Vind -
Täta hål mellanbjälklag där skorsten går upp
Byggmaterial & Byggteknik -
Täta mellan limträ och skruvhål
Täta hål mellan kakelplattor
Badrum -
täta mellan golv och vägg för att hålla borta kackerlackor.
