Hej. Jag har ett garage som är byggt på 50-talet. Taket är i betong, men håller inte tätt. På garagetaket är också en altan med utgång från huset som jag vill kunna bruka (betonggolv). Taket har bristfälligt fall och det samlas liten pöl i mitten. Hur ska jag täta så att det blir 100% tätt och tål att gå och vistas på (grillning, trädgårdsmöbler mm) och hur ska jag skapa tillräckligt fall så vatten rinner av? Jag vill inte ha någon kortsiktig lösning utan jag vill att det ska hålla minst 10 år av flitigt användande.
Jag vill att min son ska kunna gå barfota utan hälsorisk. Så ju mindre farliga ämnen desto bättre.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Finns olika konstruktioner. Ett vanligt och vedertaget sätt är att ha ett valv med rätt lutning (ditt nuvarande garagetak/altangolv). På detta läggs ett tätt membran. Ev. isoleras valvet. Därefter gjuts ett betonggolv på ca 5 cm som lutar marginell. Principen liknar ett badrum med klinker.
Vilka produkter krävs för att göra det själv? Vad kostar det att leja bort tro du? Golvet blev tydligen flytspacklat för ca 2 år sedan, men tydligen läcker det åndå nu.N Nils82 skrev:
· västragötaland
· 1 544 inlägg
Lägg svetsad ytpapp och sen trall ovanpå det blir billigaste och bästa lösning utan tvekan.
· västragötaland
· 1 544 inlägg
Ska man lägga papp där ska man ta in en firma som svetsar pappen så inget man gör själv.
Man läger en extra remsa papp där trallen just ligger så är det ingen fara.
· västragötaland
· 1 544 inlägg
10-20 tusen för en grov gissning.
· västragötaland
· 1 544 inlägg
Kolla in på denna
http://www.protan.se/takduk-och-tat...-och-balkonger/protan-exponerat-terrassystem/
Stickan
Stickan
V
VillaAnna
· Västra Götaland
· 392 inlägg
VillaAnna
- Västra Götaland
- 392 inlägg
Innan något annat hade jag behandlat med någon Innerseal’s produkter. Har använt det ett par gånger och tycker det gör ett bra jobb!
Inte särkilt dyrt/går inte åt så mycket och det är ingen nackdel även om du senare vill lägga någon tätning ovanpå.
Finns andra fabrikat också!
