Det syns inte riktigt på bilden men fönstret närmast kameran på gaveln sitter 10cm lägre ner än det på "framsidan".
Detta syns tydligt när man kör på vägen längre bort.
Jag ville ha fönsterna på utbyggnaden så de tangerar höjden på garagefönsterna.
Kompromissen blev att invändigt hamnade då fönsterbrädan på 97cm över golv. Jag lät den kompromissen vara på "framsidan" för det skulle va snyggt utvändigt. Men på gaveln "eget rum" flyttade jag ner fönstret till 90 över golv för insidan blir bättre då.
Jag tänkte inte på att man utvändigt från vägen ser båda fönsterna sammtidigt.
Tre alternativ vad skulle ni gjort:
1: Behållt höjdskillnaderna och låtit det vara.
2: Brutit linjen från garagefönsterna och flyttat ned framsidans fönster 10cm så det hamnar i linje med gavelns fönster.
3. Flyttat upp gavelns fönster i linje med framsidans fönster med ytterligare en hög fönsterbräda som följd.
· Västernorrland
· 10 770 inlägg
allting måste inte vara perfekt och symmetriskt. Med tanke på att utbyggnaden ligger lägre så blir det nog ganska naturligt att fönstret följer efter.
Du menar att sänka framsidans fönster i linje med gavelns? Och strunta i garagefönsternas ovankant?
Eller menar du att låta det vara helt som det är?
· Västernorrland
· 10 770 inlägg
se det som två byggnader och sätt fönstren på normal höjd. Att de sen inte linjerar med varann är det nog bara den noggranne byggaren som ser (ett tag, sen har han också glömt bort det)
Det är ju en ganska liten operation att antingen sänka eller höja nåt av fönsterna eftersom ingen ytterpanel eller gips är satt. Du förespråkar alltså då att sänka fönstret på framsidan isåfall..?
Ja lite svårtolkat kanske.
Du är då inne på att flytta gavelns fönster i linje med "framsidans" oavsett att det blir lite högre än standard inomhus vad gäller fönsterbrädan?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
I första hand sätt fönstren så att det blir bra invändigt och man brukar väl ha fönsterbrädor 70-80 cm över golvet, i andra hand låt det vara som nu för ingen kommer kommer att se 10 cm höjdskillnaden mellan de två nya fönstren när det inte är en färgavvikande list som binder samman dem.
Jag skulle irritera mig på att fönstren på tillbyggnaden inte sitter på samma höjd och därför flytta upp fönstret på gaveln.
Det finns inget sim säger att man måste ha en fönsterbräda inomhus på alla fönster. Kanske det passar bättre att inte ha någon fönsterbräda på gavelfönstret.
Hur ska man tänka kring springor i panelen på gammalt hus?
Byggnadsvård -
Vad bör vi tänka på kring renovering av badrum i källare?
Badrum -
Hur skulle ni tänka kring nytt husköp
Köpa & Sälja hus -
Hur tänka kring ventilation?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur ska jag tänka kring nockplåt på papptak?
Tak & Vind
