säljaren påstod att centrerade sådana inte fanns... är detta en myt?
den var alltså inte centrerad, precis som bilden visar. I vinkeln mellan golv och vägg har vi valt är säkra med ett lager silicon. Är det något att inte föredra?
Om jag förstår rätt har du fått en anslutning för plaströr. Den passar som synes inte. Titta i Rinkaby rörs katalog, avloppsrör etc sid 64 och 66, http://www.rinkabyror.se/pdf/Rinkaby_Kat20C_s54_80.pdf
Där hittar du klosettanslutning på sid 64 och en gumminippel för 110 rör till gjutjärn på sid 66.
Klosettanslutningen kan man kapa så den passar perfekt.
du menar att jag endast använt silicon och inte fogmassa inunder, eller?
just nu är det silicon emellan vägg och golv som mestadels bottnar i fogmassa, men eftersom vi rekomenderats att silicona så bottnar den på sina ställen också i fuktstpärrsmattan (eller vad den nu heter)
Man kör endast silikon i väggvinklar och då i bjälklagkonstruktioner på grund utav rörelser vilket gör att fogen spricker.
I golvvinkeln händer inte detta och om man nu tvunget ska ha silikon utav någon outgrundlig anledning så ska man ha fogat med hårdfog först, alltså fyllt ut tomrummet med vanlig fog.
Detta på grund av att mjukfogen annars hindrar vattnet som rinner bak plattorna på väggen att komma ner till golv och sedan till brunnen.
ok. bra att veta... det är som tur är ett litet badrum. något vi får justera direkt!
och på frågan om golvbrunn antar jag att säljaren på krauta misstog sig och att vi behöver en speciellt avsedd brunn för gjutjärn... är jag rätt ute?
