Jag ska tapetsera denna väggen. Vänstra hålet är ett gammalt comhem-uttag som vi inte använder längre. Och som jag då tänkte passa på att ta bort. Jag tog bort kontakten och tänkte sätta nån träbit och sen spackla. Men hur gör jag detta bäst, hur får jag fast biten bra?
Nja, det är ju inte den bästa lösningen eftersom locket antagligen är för böjligt så risken finns för sprickor, även om du lagt pappremsa (eller glasfiberremsa.
Du skulle ha köpt en liten påse husfix, gipsputs, eller liknade och fyllt hålet och sen spacklat på.
Det finns också "hålfixare" på måleributiker som man kan limma över hål och sen spackla och måla.
Din lösning kan förvisso också fungera om det inte finns rörelser i väggarna, så håll tummarna!
Tack bra tips. Ska köra remsa i alla fall och göra ett försök.
