Har en liten hög med sandjord som ska ut över tomten. Men den innehåller en hel del gamla rötter och rivningsbråte som betongrör mm som först måste bort. Hur gör jag, hyr en bobcat o en sil eller ska man ta in en firma? Vad tror ni blir billigast
För att du ska kunna lägga den på gräsmattan behöver den sållas , då räcker det inte med en gallerskopa ,
den är inte så fin , blir massor av skit kvar som du måste gå runt och plocka bort
Hade en hög med sten i ,lånade ett siktverk men den tog inte de minsta , plockade sten tumnagelstora i
flera månader , året därpå hade det fryst upp ny stenar
Kör ut den som den är, plocka de stora grejerna för hand, toppa med ett lass "köpe" gräsmattejord
Kommer att dressa med fin jord ovanpå detta men vill få bort rötter mmS skutten11 skrev:För att du ska kunna lägga den på gräsmattan behöver den sållas , då räcker det inte med en gallerskopa ,
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Det finns traktorskopor med "kvarn" och där kommer bara jord genom.
Då får du en hög med fin jord och en hög med bröte.
Protte
Protte
Slipad altan - räcker såpa som behandling?
Altan & Uteplats -
Ta hand om rost på metall franska balkong räcke
Byggnadsvård -
Hur får man ut saker från bakom handtagsluckan på Asko diskmaskin?
Vitvaror -
Hur kopplar jag in en tvåpolig strömbrytare med 4 stift till en handdukstork?
El -
Montera om tvättställ/handfat
