Jag håller på och renoverar badrum på övervåning och har rivit bort gammalt golv för att se hur regelverk går samt för att förbereda ny rördragning.
Avlopp från toan ska flyttas och jag skulle vilja dra igenom 110 mm rören genom golvreglar där det tidigare gått 75 mm rör.
Reglarna är ca 220x75 mm och tidigare 75 mm hål ligger ca 40 cm från yttervägg där golvreglarna är infästa i ena änden.
Hur mycket försämras bärigheten och hur förstärker jag på bästa sätt?
Befintligt 110mm rör går idag i motsatt håll mot 75mm röret men jag vill dra om så att 110 röret går ner genom bottenvåning på annat ställe.
