Det är bara att ta en avbitare och klippa bort dom. Ramen är inte strömförande.
Sen blir det problem för "framtida du" men det kan du ju ta då.
![Karrock](/forum/data/avatars/s/448/448245.jpg?1620682683)
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Det är flärpar att trycka på med fingret, en i taget för att lossa trådarna. Det vill du ha elektriker till, men demolera uttaget är du beredd att göra själv? Många rankar de två momentens farlighet annorlunda än du.
Man får inte klippa sönder uttaget heller och det får definitivt inte vara strömförande utan sitt ”lock”. Så skaffa 3 st wago. Bryt strömmen och montera dessa istället för eluttaget och sätt ett doslock med skruvar.
https://www.clasohlson.com/se/Anslutningsklamma-Wago-221/p/36-6520
Ok såmexitegel skrev:
1) stänger av strömmen
2) klipper av alla kablar
3) skarvar varje kabel
4) trycker in en sladd i ett wago-uttag var?
