10 125 läst · 9 svar
10k läst
9 svar
Hur ta bort latexfärg(?) från 35 kvm lättbetong?
jag har en lättbetongvägg på 14*2,5 meter i ett rum som det gjorts en fuktutredning på.
Rekommendationen blev bl a att ta bort nuvarande färg från väggen och lägga på en silikatfärg som kan andas istället.
Färgen som sitter på nu är extremt tjock och plastig, förmodar att det är latexfärg. Hursomhelst provade jag att hyra en giraffslip och ta bort färgen med korn 80. Funkade inte alls, det enda som hände var att färgen klibbade fast på sliprondellen vilket i sin tur gör att rondellen inte kan slipa bort något efter 10 sekunders användning.
Någon som vet något bättre sätt att få väck färgen på? Det handlar ju som sagt om ett antal kvadratmeter så det måste finnas ett effektivare sätt. Har just strukit på färgborttagningsmedel, vet ännu inte om det funkar eller om det är bra att göra det på en lättbetongvägg. Tacksam för tips och råd!
Mvh/Stefan
Mvh/Stefan
80-papper för att ta bort plastfärg på många kvadratmeter, du skämtar !
Om det över huvud taget ska gå att slipa rent, så använd det absolut grövsta slippapper du kan hitta, minst (mest ?) korn 40, om du kan hitta korn 25 så ta det. Om plastfärgen klibbar fast på slippapperet, så beror detta på att du trycker för hårt.
Frågan är vad du ska göra med väggen sedan. Ska du bygga på något utanför med luftspalt mellan så räcker det kanske med att spåra upp färgen med hjälp av en skiva eller liknande? Annars kan du pröva att sandblästra.
Produkter som diskuteras: "färgborttagning"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
När började man använda varmluftspistol på en "plast"färg??
Ta en liten flaga och sett eld på den så får du se varför man inte rek det.
Biokleen har en plastfärgsstripper finns i 1 dl provflaska och sedan i 1 liters.
Lycka till
Anders Färghandlare
Lycka till
Anders Färghandlare
Röstar på samma sak, dammsugare är ett måste och putsa därefter nytt ytskiktjon_h skrev:
