8 595 läst · 1 svar
9k läst
1 svar
hur ta bort gammal trägolv?
en hus skall rivas och jag blev förtjust i trägolv, vet inte vad för trä det är, det är typ 1900-talet iaf.. frågan är bara hur kan man ta bort trägolv utan det ska gå sönder..
hur sitter trät fast? lim? jag hittar inga spik eller träplugg..
det sitter typ träplankor varje sidor vid väggen sen är trät i mitten nästan som det är ett ramtavla, om ni förstår vad jag menar.. :-S
jag vill ta bort dom och lägga dem i min kök..
hjälp!!
tack förhand
länken till bilden är, titta på den andra bilden.. :http://www.blocket.se/orebro/Ett_gammalt_hus_rivs_allt_ska_bort_24002752.htm?ca=8&w=1
hjälp!!
tack förhand
Produkter som diskuteras: "träplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/937001_180x.jpg?v=1682431389)
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Du har antagligen ett spontat golv, som vanligtvis är spikat på "fjädersidan". Ett enkelt sätt
att ta upp ett sådant golv utan att not eller fjäder går sönder är att använda långa träkilar.
- Ta reda på vilken sida som är "fjädersida".
- Använd kofot och lirka bort de första bräderna.
- Slå in en lång kil ( minst 30 cm) på varje golvregel och och "hyvla upp" golvet genom att
växelvis slå på varje kil. Använd gärna yxa eller slägga. Brädorna kommer lätt att kunna
plockas bort när spikarna lossnar.
- Kilana kommer att förbrukas eftersom de klyvs av spikarna så du behöver ett stort antal
kilar.
Det går lika bra att ta bort bräderna från "notsidan" men då behöver man ha längre kilar.
Lycka till !
kilar.
Lycka till !
